Er det prosessoren min som er ødelagt ?
^traX
Hmm.. Jeg hadde skaffet meg et nytt kabinett og begynte å overføre delene mine etter alt var på plass startet jeg maskinen ..... ERROR :" System shutdown in 5 sec CPU fan not found"eller noe slikt.. Så slo jeg av pc'n og når je prøvde å starte den på nytt etter jeg hadde sjekket at CPU-FAN var ordentlig festa.. Så boota ikke noe som helst... Systemet ville ikke starte ... viftene og strømforsyninga gikk.. men selve maskina starta ikke .... HJELP >:(
Er du sikker på at den gamle cpu-kjølevifta har turtallssensor. Det er lett å se, hvis den har det, er det tre ledninger i kontaktent som festes på hk. Hvis det bare er to, vet ikke hk at du har en vifte på CPU og vil komme med en slik feilmelding (hvis du ikke slår av feilmeldingen i bios, da)
Forslag til løsning; koble på en annen vifte (kabinettvifte?) til cpufan-headeren på hk, slik at du kommer deg inn i bios og får skrudd av "shutdown if cpufan fail".
Lykke til.
hmm .. jeg har bare svart skjerm og ingenting skjer ... systemet booter ikke ... prøvde med et annet CPU kort å da starta maskina å funka ... men jeg syns d er så merkelig at et P4 prossesor bare kan slutte å funke ...D verste er jo at den ikke ser så veldig "syk" ut ... ingen svimerker lr noenting...
