olmka Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Når jeg kjøper meg vannkjøling, skal jeg ha en "turteller" som registrerer vanngjennomstrømningen, og sender signal til HK. Finnes det noen komponenter jeg kan bruke el. for å styre et relé med dette turtallsignalet? Veldig greit å kunne skru av PCen automatisk hvis pumpa stopper... Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 goanske så god idè.. og det finnes sikkert et slikt relè, og hvis ikke, så går det sikkert an å lage noe greier (kretskort elns) sok kan sende et passelig signal til rlè'et.. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Det desidert enkleste her er å bruke windows software eller ganske enkelt BIOS som dekterer "vifte"hastighet på den kanalen du kobler sensoren til. Still den inn på shutdown under X-antall rpm. Koster deg ikke fem øre Lenke til kommentar
GSM Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Micropex selger en sånn sensor. http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC53021 Lenke til kommentar
olmka Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2004 Micropex selger en sånn sensor. http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC53021 Det var den jeg hadde tenkt å kjøpe... Men hvordan kan jeg bruke pulsen som den avgir til å styre et relé? Lenke til kommentar
Nitromarsjipan Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Hvis du skal måle hvor mange l/t du pumper så funker ikke den der, elfa har en, men den koster jo 700 også da. Lenke til kommentar
GSM Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Du kobler den bare til cpu fan på hovedkortet og stiller biosen eller windows software til å stille inn når pcen skal slåes av. Min pc har i alle fall "No fan emergency shutdown" i bios. Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Alternativ: Kan f.eks bruke en frekvens til spenning ic, som gir en linær spenning iforhold til turtall/frekvens. Når utspenning fra den = 0v => vannstrøm har stoppet => alarm => slå av pc.. Lenke til kommentar
olmka Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2004 Alternativ: Kan f.eks bruke en frekvens til spenning ic, som gir en linær spenning iforhold til turtall/frekvens. Når utspenning fra den = 0v => vannstrøm har stoppet => alarm => slå av pc.. Har de en slik IC hos ELFA? Hvor skal jeg lete? Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Hei. Frekvens til spenning converter IC - LM2907. http://www.national.com/pf/LM/LM2907.html For ditt bruk er det enklere å bruke en IC som er beregnet på viftestyring. Maxim har en serie som kan gi alarm, styre releer osv. Maxim har også gratis vareprøver så du kan få tak i et par stykker billig! Se her: http://www.maxim-ic.com/products/sensors/f...NC-6RH122030185. Good Luck. Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 ragstian: Har du erfaring med disse gratisprøvene fra maxim ? Prøvde å få tak i en ic som ikke elfa hadde slik.. med 0 resultat. Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Hei. Har ikke prøvd fra Maxim men det er jo verd et førsøk. Good Luck Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Hei. Litt info fra Microchip. http://www.microchip.com/download/lit/plin.../pnp/21835a.pdf Good Luck. Lenke til kommentar
jjjjjjjjjjeeeeeeeeeeee Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 ragstian: Har du erfaring med disse gratisprøvene fra maxim ? Prøvde å få tak i en ic som ikke elfa hadde slik.. med 0 resultat. En på skolen min bestillte noe prøvegreier derifra, han fikk dem helt gratis ihvertfall. Tok ganske lang tid da. Lenke til kommentar
