Racerro Skrevet 19. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2005 http://web.archive.org/web/20040603184310/...ac/vpn/vpn.html Sjekk den linker der du Lenke til kommentar
mandela Skrevet 19. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2005 Jeg flytter inn i siloen i juli..Hvordan er det med BT og DC der? Videre, jeg flytter inn i en par-leilighet sammen med dama, og der er det lagt opp med to nettverks-uttak.. Men vi har hver våres stasjonære og laptop, ergo fire maskiner.. Får jeg da lov til å sette opp en switch? De virker så strenge på alt der.. vet ikke hvordan det er på siloen, men på kringsjå bruker noen av mine naboer (trådløs) ruter til deling av linja. dc++ funker særdeles bra mens eneste bt klienten som funker for meg er bitcomet, azureus gir meg kun port-feilmeldinger Lenke til kommentar
zyrex Skrevet 19. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2005 Vet ikke hvordan det er på siloen, men på kringsjå bruker noen av mine naboer (trådløs) ruter til deling av linja. dc++ funker særdeles bra mens eneste bt klienten som funker for meg er bitcomet, azureus gir meg kun port-feilmeldinger Aha, takker.. Får gå over til BitComet når jeg kommer dit, da.. ellers fungerer vel alt det som trengs? Jeg spiller ingen spill, så det er greit msn, irc, ssh og alt det der fungerer bra? Er så lei av altfor sperra nett nå.. Lenke til kommentar
Metz Skrevet 19. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2005 BitTornado funker også. MSN, IRC, SSH og det der funker ja, bortsett fra at man ikke får sendt med DCC, hvertfall ikke jeg. Lenke til kommentar
SvadaVon Skrevet 20. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2005 http://web.archive.org/web/20040603184310/...ac/vpn/vpn.html Funker denne for noen? Ser ikke noen forskjell fra den og den til PC... Er på Fjellbirkeland og BitTornado funker flott her... Men ikke CS Lenke til kommentar
Melchior Skrevet 20. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2005 Hei, VPN til UiO nettverket funker kun utenfor UiO og de fleste studentbyer. Bor selv på Sogn og det nærmeste jeg har kommet er å bruke CubeHub. Problemet er at Steam sliter med å takle det. Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 20. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2005 Det ser ut til at jeg skal studere i Oslo til høsten og etter å ha lest denne tråden tolker jeg det som om at all UDP-trafikk ut av studentbynettet er sperret. Så jeg har samlet sammen noen påstander dere kan som bor på alt fra Sogn - Grünerløkka kan bekrefte:UDP-trafikk ut er sperret Nettverkspill som WoW, CS, Enemy Territory, Quake, osv fungere ikke Nedlastningsklienter som DC, BT, Kazaa, Emule(?) fungerer Det er 10Mbit half-duplex ethernet Jeg er litt usikker på om Emule/Edonkey2000 fungerer, vil man da ikke få lowID pga at UDP-trafikk som går ut er sperret? Og hvordan er det med å "dele" internett hvis man har flere pc'er på hybelen? Må man f.eks kjøpe/sette opp en router eller holder det med en switch? Så til sist vil jeg jo selvfølgelig høre om hvordan dere som studerer der synes om Oslo som studentby og om dere er fornøyde med studentboligene deres. Kom gjerne med tips og tricks til en kommende førsteårsstudent All UDP er sperret. Det var en del pådrivere for å åpne for UDP, men dette ville da visstnok gitt økt månedsleie på 30,- i måneden for alle hybler tilkoblet nett. Så for tiden er det droppet. WoW fungerer helt glitrende, ikke noe problem. AO vet jeg ikke. DC fungerer i passive modus, BT fungerer, men man får kun den passive formen for bt, altså man kan ikke koble til andre, de må koble til deg for å få i gang nedlasting. Dvs at torrents kan være trege til å starte opp, men med gode kilder får du maks hastighet uten trøbbel (1MB/sek). kazaa, limewire fungerer greit, emule er litt trøblete etter egen erfaring, får lowID. Når det gjelder dc, så finnes det et par meget fine svenske hubber som man får tilgang til fra studentnettet. Så der er man jo heldig. Alt av bredbånd er full duplex. Half duplex = walkie talkie! Dette har vi noen lange gamle diskusjoner om. Skal du dele nett så trenger du så vidt jeg vet ruter, da du kun får 1 ip tildelt av Uninett. Alt ialt synes jeg studentlinja fungerer DIGG! Spesiellt da den kun utgjør 80,- i måneden av leien vår. Utifra det jeg har hørt . Lenke til kommentar
kiwibird Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Hvilken TCP-port bruker BitComet da? Burde ikke Azureus kunne kjøre på samme port? Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Betaler gjerne 30 kr mer for å ha UDP-porter åpne. Lenke til kommentar
joebush Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 (endret) Alt av bredbånd er full duplex. Half duplex = walkie talkie! Dette har vi noen lange gamle diskusjoner om. Half duplex i nettverksammenheng betyr ikke direkte walkie talkie. Det høres ut som om du tenker voice her, eller ihvertfall gir et slik inntrykk. Å si at alt av bredbånd er full duplex er rett nok i dag, men her er det altså ikke snakk om direkte bredbånd, men internt nettverk i en studentby hos SiO. Nettverk kan godt være half duplex, noe som svare til f.eks til ikke-switchet nettverk som med coax, eller med ethernet ved bruk av hub. Om dette er tilfellet lenger hos noen av SiO sine studentboligene vet jeg ikke, men jeg håper ikke det. Det er nok andre tråder om det, men jeg følte at det passet å bare si noen ord om det slik det ikke skaper forvirring for de som følger tråden som kanskje ikke er oppdatert på det. ----- Forresten, jeg synes det er litt underlig å høre plutselig at de har vurdert å aktivere UDP. SiO har alltid gitt klar beskjed om at dette ikke vil gjøres. Og det med at det ville gitt en økt husleie på kr.30- er mistenkelig, da jeg ikke kan forestille meg hvordan det måtte medføre utgiftsøkning å fjerne sperrene for UDP. Kan nesten tenke meg at nettverksbruk koster det det gjør i dag pga alt arbeid de har gjort for å legge inn sperrene. Endret 25. oktober 2005 av joebush Lenke til kommentar
vidarv Skrevet 26. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2005 NGT avtalen NTNU har er suveren...! Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 26. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2005 Men det slår ikke studentbynettet til NTNU. Eneste skår i gleden med det er 10 GB grensen... Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 26. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2005 (endret) Denne må jeg hive meg på... Det er nesten ikke risiko ved å fildele (Azurius, BitTornado...) over nettverket her er det vel?! Skjønner isåfall ikke hvordan de kan overvåke noe før det er ferdig lasta ned, ettersom du (generelt) bare laster ned noe som er pakka sammen og delt opp i hundrevis av forskjellige mindre filer... Edit: nettverket "her" = studbynett kringsjå Endret 26. oktober 2005 av daniel_984 Lenke til kommentar
AnDis Skrevet 26. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2005 For å svare folk som ikke får spilt i kornsiloen og bor mot elva gjør som meg: sleng ut en usb dongel ut av vinduet finner usikkra nett der man kan spille på.. Dette fungerer nok mange andre steder også, massevis av usikkra nett rundt om kring.. Lenke til kommentar
zyrex Skrevet 27. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2005 Bor i siloen selv, men bryr meg ikke om spilling.. Har funnet noen trådløse nett, though.. (Bor mot elva, bråker fælt med døra oppe ) daniel_984: Neeh, de kan kanskje ikke "se" hva du laster ned, men det er jo mistenkelig når en student driver å pusher og drar ned 400-500 GB i mnd.. De tekstdokumentene de egentlig laster ned, tar ikke akkurat så stor plass Selv er jeg ikke student, bare bor der med dama mi, som er student ved UiO.. Jeg bruker et annet brukernavn og passord enn henne, i tilfelle jeg plutselig en dag skulle bli sperra Drar ned over 400 GB i mnd så.. Men, har jo gjort det siden juli, og jeg kjenner flere der som har gjort det i langt over et halvt år, uten reaksjoner.. Så det går vel greit.. Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 27. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2005 Tja, det som er saken er at den kan jo være ulovlig det man laster ned, men samtidig kan man jo ikke ta folk pga dèt, for for alt de veit kan det jo være hjemmevideoer jeg laster ned.. Lenke til kommentar
zyrex Skrevet 27. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2005 Tja, det som er saken er at den kan jo være ulovlig det man laster ned, men samtidig kan man jo ikke ta folk pga dèt, for for alt de veit kan det jo være hjemmevideoer jeg laster ned.. 5066014[/snapback] Helt klart Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 27. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2005 Denne må jeg hive meg på... Det er nesten ikke risiko ved å fildele (Azurius, BitTornado...) over nettverket her er det vel?! Skjønner isåfall ikke hvordan de kan overvåke noe før det er ferdig lasta ned, ettersom du (generelt) bare laster ned noe som er pakka sammen og delt opp i hundrevis av forskjellige mindre filer... Edit: nettverket "her" = studbynett kringsjå 5060963[/snapback] Spørs vel hva du mener med risiko, tviler på at UiO gidder, eller har lov til, å overvåke all trafikken som går igjennom. Men jeg regner med de får klager fra rettighetshavere som alle andre ISPer, og her er vel bittorrent ganske utsatt? Er jo veldig enkelt å samle inn masse IPer veldig fort. AtW Lenke til kommentar
VeloX Skrevet 27. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2005 Stemmer det. UiO bryr seg pent lite om hva som skjer på linja så lenge ingen klager. Det er en rekke brukere (dvs nettstikk) som har blitt sperra på grunn av at rettighetsorganisasjoner sier at det gjøres noe ulovlig fra deres linjer. Man får da en ti ukers karantene hvis man ikke kan "bevise" sin uskyld. Lenke til kommentar
Paracet Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) Hallo. Tenkte jeg skulle legge inn min erfaring. UDP trafikk er stengt, så de fleste spill får man ikke spilt ut mot internett, men det fungerer greit å bare spille lokalt på nettverket. Spill som fungerer fint mot inet er iaf wc3 og wow, noe jeg selv har testet. Det er ikke så mange som vet at man faktisk kan spille ET, Qw, q2, q3 q4 d3 cs(testet cs 1.5 i sin tid, vil anta at det er litt mer jobb nå som cs 1.6 bruker steam, men det skal fungere om man kjenner til alle porter og servere som blir brukt for authing) osv fra studentbyen også. Trikset er å konvertere UDP protokollen over til TCP innenfor brannmuren, for så å sende den til en maskin på utsiden av brannmuren som konverterer TCP tilbake til UDP for så å koble opp mot spillserver på internet. Jeg kjører Debian på xboxen, jeg kobler spillet mitt opp mot den, så kobler xboxen seg opp mot en maskin ved UIO(som er på utsiden av brannmuren til studbyen, Sogn studby btw). Maskinen ved UIO kobler seg videre opp mot spillserveren. Pingen er LAV, og er få med lavere ping til sentrale servere her i Norge enn de som spiller fra studentnettet. I Quake III pinget jeg feks 3 ms til TNX(telenor) sine servere. Bittorrent og Dc++ fungerer fint iaf. Problemet er at reglene til bruk av studentbynettet forbyr slike programmer. De sjekker derimot ikke om man bruker slike programmer. Problemet er at Uninett mottar mange anmeldelser fra de store filmselskapene pga at folk deler ulovlige filer. Om Uninett mottar en anmeldelse så er det NULL problem for de å blokkere inet tilgangen din. Dette gjelder iaf dc og bittorrent(har noen venner som har erfaringer der). Jeg anbfaler og bruke DC++ og kunn dele lovlig ting.... Musikkvideoer er vel også greit å dele... Tror heller ikke jeg har hørt noen fått noen anmeldelser for å dele porno. Bittorrent får jeg ganske dårlig hastighet på.. SKJELDEN over 300kbs. Med dc og 10Mbit hun only varierer det fra 400kbs - 900Kbs. Om noen trenger en bouncer på innsiden av brannmuren så kan jeg hjelpe, q3 og q4 går lett, om du skal spille cs så må du informer meg om hvilke porter som spillet bruker. thats it... tror jeg Edit: En ting til. Jeg var på en forelesning med de som drifter studby nettet i vår en gang. Der ble det informert om at kontrakten med tjenestene som tilbys på studentbynettet skulle fornyes en gang i år. De sa at det da muligens ville bli mulig å få åpnet porter på request. Har desverre ikke hørt noe mer om dette. Endret 28. oktober 2005 av Paracet Lenke til kommentar
