Verbatim DVDR+ Advanced AZO 50 bundle print
Det gjelder dvd+r som jeg kjøper på komplett.
Tidligere har jeg kjøpt 10 pakning med "print" dvd'er, og disse har overflaten Metal AZO og er laget i India. Greie plater, og jeg har ikke hatt noen problemer med disse.
Nå ser jeg at komplett venter inn en bundel med Verbatim 50 printbare dvd'er, men disse har overflaten Advanced AZO.
Er det noen som har informasjon om disse platene? Lurer bare på om jeg skal vente til de kommer inn, eller om jeg skal slenge inn en bestilling på de gamle gode.
Edit : Endret Tittelfelt etter at jeg kjøpte denne bundlen - nå er jeg ute etter hva disse platene er for noe - se innlegg under.
Endret av Taxman
  • 1 måned senere...
Jeg kjøpte en slik bundle med 50 printbare Verbatim plater.
Platene ser annerledes ut en de som selges i 10 -pack. Disse platene har ikke verbatim dvd+r trykket på innerste ringen slik de andre platene har. Videre så fikk jeg denne informasjonen ut av plata ved bruk av dvdinfo
Media Information
Region information N/A not a DVD-VIDEO
Manufacturer ID cannot be read
Format Capacity 4.38GB(4.70GB)
Free Blocks 405405696
Free Capacity 4.38GB(4.70GB)
Book Type Unknown
Media Type DVD+R
Media Id Code Speed Unknown
Available Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBps
Available Write Descriptor CLV 2.4x 3324KBps
Data area end sector 23053Fh
Linear Density Blank Disc
Track Density Unknown
Number of Layers 1
Noen som har kjennskap til disse platene?
edit : på ringen står det 4046 514 +R B A 14822
edit nr 2 - Ut på cakebox'n står det made in India
Endret av Taxman
Lastet ned dvd identifier - ser ut som den har samme problem som dvd info å finne produsent nr. Når det kommer til forslaget om en firmware oppgradering så er jeg ikke fullt så sikker - jeg har orginal firmware i 1.a0 - og den funker glimrende. Har en regel om at hvis noe funker så ikke krøll med det, for da ryker kvelden og natta...minst....
Skal prøve med dvd decryptor nå og se om jeg blir klokere der.
[16:44:01] DVD Identifier V3.2
[16:44:01] Initializing ASPI/SPTI Drive Interface
[16:44:01] SPTI Drive Interface Successfully Initialized
[16:44:01] 1 Supported Drive Found (Out Of 4 Available Drives)
[16:44:18] This Version Of 'DVD Identifier' Is Up-To-Date
[16:44:22] DVD+R/+RW Medium Detected. Starting Identification...
[16:44:22] ** Initiating ADIP Retrieval Method 1 (Original ADIP)
[16:44:22] ADIP Read M1 Failed : Illegal request - Invalid field in CDB [05/24/00]
[16:44:22] ADIP Read Method 1 Not Supported ; A Firmware Upgrade Is Recommended
[16:44:22] ** Initiating ADIP Retrieval Method 2 (Copy Of ADIP)
[16:44:22] ADIP Read M2 Failed : Illegal request - Invalid field in CDB [05/24/00]
[16:44:22] ADIP Read Method 2 Requires A Written DVD+R/+RW Disc
[16:44:22] Disc Identification Did Not Complete Successfully
Jeg hadde en virtuell drive (alcohol) gående. Slo denne av, og fikk samme feilmelding. Ellers så er 2 av drevene mine koblet til scsi, og nec1100A (dvd brenneren) koblet til ide kanal. Fikk samme feilmelding da også.
Fant ut at jeg kunne sette i en brukt disc og bruke "metode 2" hva det nå enn er - og da kom denne infoen fram :
Unique Disc Identifier : [DVD+R:MCC-002-000]
Disc Type : [DVD+R]
Manufacturer ID : [MCC]
Media Type ID : [002]
Product Revision : [Not Specified]
Disc Application Code : [General Purpose]
Recording Speeds : [2.4x - 4x]
Blank Disc Capacity : [Not Supported By Method 2]
[DVD Identifier - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com]
