Fjerne opperativsystem valg
Hadde problem med at PCn boota utan grunn, kom feilmelding når den starta opp igjen(ikkje varm prosessor som er problemet). La inn windows XP home på nytt, PC reboota mange gonger i "partisjon" fasen/ formattering fasen. men når endeleg sjølve installasjonen starta gjekk det greit.
Når eg no startar maskina, kan eg velge mellom Windows XP og Windows XP opperativsystem (2 stk). Det eine funkar fint (det nyinstallerte) det andre funkar ikkje i det heile; kjem melding om harddiskproblemer osv.
Eg vil fjerne det andre valget, korleis gjer eg det? kvar ligg informasjonen om kva opperativsystem som er installert? må eg gjere dette i BIOS eller regedit eller noko anna?
For å fjerne den "defekte" XP'n, Finn den i diskbehandlinga og fjern den (høyreklikk min datamaskin ->behandle ->diskbehandling).
Pass på at du ikke fjerner feile partisjoner her. ;)
Fjerne oppstarts-alternativ: Egenskaper-min datamaskin -> avansert -> oppstart og gjenoppretting(innstillinger), fjern haken på "Tiden OS skal vise", velg XP'n du skal bruke fra menyen ovenfor.
