Evig PC-trøbbel
NYBE på forumet... oh yeah... hei alle... vel.... har et lite spm.... "nettopp" bygd meg PC... og sliter med at den ikke liker multitasking... spes når jeg spiller CS, og skal alt+tab ut av gamet, så hender det at den får helt fnatt og restarter av seg selv... Hvilke komponenter er det som får hetta? er det CPU'en...? eller... hva kan det være? det er ganske hat at den gjør det der... Den går ikke varm... det har jeg nemlig sjekka... den holder jevnt på 32grader...
på forhånd takk.. :D
-MsTwigi-
Du kan skru av den automatiske restarten i System Properties, Advanced, Startup And Recovery.
Du vil dermed sansynligvis ende opp med en blåskjerm og en feilmelding som gjør det enda litt lettere å finne ut hva som forårsaker denne feilen.
Det er ikke sikkert at det er maskinen det er noe galt med.
Ofte er det spillet sin skyld.(bugs)
Noen spill jeg vet om som gjør dette: Max Payne 2 hopper tilbake i windows, Hidden & Dangerous II gjør så mye rart at jeg ikke får satt ord på det...
Med din maskin (sjefs-maskin forresten! Grattis!!) burde ikke hardware by på problemer, men drivere kan gjøre det. Først og fremst windows update, men også
Catalyst/Omega, DirectX, lyd, USB, chipsett and the list goes on.
Så alt jeg kan tipse om er nye drivere, og det faktum at enkelte spill rett og slett ikke lar seg kombinere med andre programmer.
Du har elendig bruk av emnefelt, en svært lite opplysende (jeg så specs utfra din profil, tungvidt) og språklig dårlig post. Ser du er ny her (så jeg svarer likevel) men se litt hvordan de med 100+ innlegg spør og svarer, mye mer produktivt ;)
For å svare på spørsmålet ditt, skjermkort (driver) tipper jeg er problemet, så du hadde et ATI kort og min erfaring er at OpenGL driverene kan være litt frynsete i kantene.
Endret av Dollar
-MsTwigi-
Hmm, sikker på at du har nyeste drivere innstallert?
og en !!!viktig!!! ting, du har vel DiretcX 9.b innstallert?!
Det er mayor viktig :p
Ser nemelig du har samme grafikk kort som jeg (hvilken produsent? den var også meget ustabill helt til jeg fikk innstallert DirectX, i tilegg til nyeste drivere.
(feil emne, men siden du er ny er det vel lov en gang ;) )
Endret av Zvinx
Ser at du har ATI Radeon kort. Hvis spill restarter av seg selv, kan du med fordel prøve å skru av VPU Recovery.
Display Properties - Settings - Advanced - VPU Recover
Dette fiksa ihvertfall problemet hos meg i en tidligere driver-versjon.
