Klokke A7N8X-VM/400
Har nettopp satt sammen et oppsett med A7N8X-VM/400 og en XP2500+.
Skulle prøve å klokke den litt for å se hvordan den oppførte seg på temperaturen, men jeg finner ikke noen plass å stille på hverken FSB eller VCore i BIOS.
Har ikke vært borti denne biostypen før så jeg trenger litt hjelp...
Fant dette:
http://www2.shopping.com/xPR-Asustek_A7N8X...RD-117653474948
Annoyances
No Overclocking
If you like to overclock, this board is not for you. It uses American Megatrends (weird) and has no voltage/frequency/memory timing control. In other words there are absolutely no overclocking options in the BIOS.
Bottom Line
If you want an embedded nVidia GeForce4 MX video and small form factor, the A7N8X-VM motherboard is a great value. But if you want to overclock, need SATA/RAID, onboard FireWire or need more than 3 PCI slots, you may want to consider the A7N8X Deluxe.
Det har ikke "nvidia system utility" support heller .
So i guess you are smoked . (desverre)
det støtter nvidia system utility!
Litt knotete å bruke men vis du kjører vanlig skjermkort og ikkje det innebygde er det mulig å klokke. Men det har en stygg tendens til å legge inn ram/fsb devider vis du bruker pc3200 ram. 200/166 ram/fsb
Løses ved å bruke klokkevillige 2700 eller 3200 brikker
overklokkings begrensinga ligger i at det vil ikkje over 200mhz fsb
Jaja. Ikke noe kjempekrise.
Har bygga om pc'en til foreldrene mine og når jeg først hadde den her hjemme skulle jeg bare teste litt for gøy.
Bruker foresten det integrerte skjermkortet, siden det gamle ikke passet i agp-porten. De eneste spilla som blir kjørt er f.eks sims og lignene av min lillesøster. Vil det holde til dette?
Ellers brukes maskina til internett og bilderedigering som den klarer fint alerede har jeg sett.
Testet nettop nvidia system utility på det kortet nå, men problemet er at kortet kjører asynkron CPU/minne hastighet.
Dvs at kortet kjører minnet på 400Mhz og CPU på 333Mhz, så når jeg klokker opp FSB på cpu til f.eks 340 så klokkes minnet opp til 408 Mhz.
Resultatet blir at minnet fort blir flaskehalsen som stopper lenge før CPU.
Ikke mulig å stille på fsb:ram ratio i bios, sette den på feks 1:1?
Bios gir ingen muligheter for å justere noe som helst, og i nVidia System Utility så får jeg kun tilgang til "basic" menyen, så dette hovedkortet egner seg dårlig til overklokking.
trikset er å kjøre klokkevillige 2700 ram brikker. da fjernes fsb:ram ratioen.... Men sånne brikker er vanskeli å finne
Det integrert skjermkortet funker overaskende bra. Kjører fint Vice City på 1200*1000 med passe masse detaljer på...
Men en kan ikkje klokke mykje før en få grafikk feil pga delt minne. tror eg var oppe i 180mhz fsb
