Hjelp Eheim 1048 pumpa bråker
Jeg har satt igang vannkjølinga mi idag.
Pumpa knatrer, jeg tenkte at det var luft.
Nå har den gått i ti timer, men knatrer fremdeles.
Testa pumpa og min hjemmelaga vanntank tidligere i uken og da forsvant knatringa etter 10sec.
Kan ikke se noe luft i systemet. Har snudd på kabinettet og banka på radiator og pumpe.
Er det forsatt luft i systemet som jeg ikke ser???
Nei. Det er nok ikke snakk om luft, men snarere om et behov for en "Eheim-mod"!
Kan dessverre ikke linke deg videre til en passende tråd, men i korthet går det ut på å feste impelleren til rotoren i pumpa.
Forsøk et søk på eheimmod på google, eller her i forumet.
Mener du at impeleren inne i pumpa kan være løstnet fra rotoren??
Bare hyggelig! :)
Impelleren har nok ikke løsnet fra rotoren, pumpa er faktisk konstruert slik! Orker ikke å gå i detalj om hvorfor akkurat nå, men det har noe med motorens startmoment å gjøre.
Det du enkelt og greit kan foreta deg, er å trekke impelleren løs fra rotoren. Deretter må du surre et passende lag med f.eks. gjengetape rundt stedet der impelleren festes, og deretter montere impelleren. Har du gjort dette riktig, skal impelleren nå ha en atskillig fastere forbindelse med rotoren, og dermed er skranglinga borte!
Edit: Og der var du på banen med en riktig link ja. Les og lær!
Ja Skrue, her tidligere i uken gikk den så stille at plaskinga inne tanken overdøvde lyden fra pumpa.
Det er vel ikke noen fare med at pumpa går i stykker?
Neida, pumpa går definitivt ikke i stykker! Det som i aller aller verste fall kan skje, er at pumpa kanskje bruker litt lenger tid på å starte.
Men ikke bli "skræmt no", den vil helt sikkert fungere som den skal!
"Plaskinga i tanken"? Riktig montert og konstruert, skal tanken ikke høres.
RikkyRally: Det gå ganske sikert greit med å pakke inn pumpa i støydempende materiale. Men det skal strengt tatt ikke være nødvendig! Om du passer på å isolere pumpa fra underlaget den står på, så skal det være godt nok.
Men som et lite apropos:
Som noen sikkert har fått med seg, så har jeg en forkjærlighet for Maxi-Jet pumper. Disse har den "ulempen" at de har en innebygget temperatursikring, som stanser pumpa om temperaturen i statoren blir for høy. (Brannforebyggende). Av den grunn skal ikke en slik pumpe pakkes inn i skumgummi etc, da dette øker muligheten for at den kan bli for varm.
Og hva som da skjer, er vel ganske klart.........?
:dribble::thumbs: Nå må jeg for pokærn få meg vannkjøling i denne PC'n, ja PC'n jeg bruker mest har selvfølgelig IKKE vannkjøling heh, men fikk den av en kamerat nylig... Har lyst til å høre lyden fra musikk og spille lydene :p
Er ikke pumpa vannkjølt da :p
Jeg brukte forresten epoxy til å feste imprelleren, sitter som støpt. :)
Ja nå er Eheim modinga gjordt. :thumbs:
Dette var meget enkelt.
Tok opp pumpa og tok ut rotor og impellern (propel eller vifte).
Surra gjengetape rundt rotoren ca. 6-8 ganger.
Pressa på impelleren, da satt den som støpt.
Starta opp, og ikke en lyd.
Det med plasking i tanken var for og understreke hvor lite den bråket.
Nå har jeg nesten full tank, bare noen luftbobler i toppen.
Bobblene går nå sakte rundt, og dette er et fint tegn på at pumpe går.
Takk, igjen til Skrue for raske og gode råd. :)
[img]http://www.mamut.com/homepages/Norway/2/16/musikerklubben/eheim_mod1.jpg[/img]
[img]http://www.mamut.com/homepages/Norway/2/16/musikerklubben/eheim_mod6.jpg[/img]
[img]http://www.mamut.com/homepages/Norway/2/16/musikerklubben/eheim_mod3.jpg[/img]
[img]http://www.mamut.com/homepages/Norway/2/16/musikerklubben/eheim_mod4.jpg[/img]
Ja, da fikk også jeg til og legge ut bilder på forumet. :thumbs: Endret av bluesman
