Pc'en restarter.. [Løst!]
Hei!
(Håper jeg ikke har postet feil nå)
Sliter med et pussig problem her.
Pc'en har i det siste fått den tendensen at den restarter seg selv når jeg skal slå den av..
Den slår seg nesten helt av da. Hører at harddiskene slår seg av og alt, men så booter den opp igjen.
Hva kan dette være for noe?
specs:
Msi kt600 delta-LSR
sapphire 9800pro
twinmos 512MB pc2700
barton XP2500+
2 stk WDC 80GB
mvh
Håkon
Endret av slakkis
Jeg er ikke helt sikker, men det kan hende det er noen innstillinger i BIOS som gjør at den starter av seg selv. Jeg kan i hvertfall stille inn i BIOSen til mitt ASUS-hk at PCn min skal starte på et bestemt tidspunkt.
EDIT: Jeg kan også stille inn at den skal starte ved at jeg trykker på en definert tast på tastaturet og at den kan starte ved hjelp av musa. (veit ikke om man skal trykke på en knapp eller bare røre på musa) Hvis det går an å boote opp ved at man bare rører på musa og du har en dårlig optisk mus vil den registrere at du beveger så vidt på musa selv om du egentlig ikke gjør det. Jeg har nemlig opplevd dette før når jeg gikk i standby-modus eller skjermbeskytter og den gikk ut igjen med en gang.
EDIT 2: Kanskje du har satt på Wake On LAN eller Wake On Modem. Da starter den jo hvis du har koblet til henholdsvis nettverkskabel eller modem-kabel. Dette er lett å sjekke ved at du kobler ut nettverkskabel og/eller modem-kabel når du skrur av maskinen.
Håper dette hjalp!
Endret av Richie
Kan du skrive "løst" i topic, Slakkis?
Da kan folk se at problemet er løst uten å måtte lese gjennom alle postene, samt at folk med samme problem lettere kan finne løsningen.
Endret av Swixz
Kan du skrive "løst" i topic, Richie?
Hva mener du? Hvor kan jeg skrive "løst" i topic?
