Test Av Shuttle SN45G
Out of the Box:
Når jeg åpnet esken så møtte det meg et praktfullt syn. Liten 30cm lang,
I Lian Li Kvalitet er nettopp noe å glise over!! :green:
Fronten har et deilig plexi utseende så det ser ut som noe lignende
de nye Macintoshene.
I esken fulgte det med følgende:
1x Shuttle SN45G Chassis
1x Powercable
2x Manualer (1 for Chassis og 1 for hovedkort)
1x CPU Shim (Copper beskyttelse til CPU Die'n)
1x Driver CD
1x Kjølepasta for CPU
2x IDE-kabler (1 liten og 1 spesiallaget)
1x FDD-Kabel med HK clip
2x Alminiumsføtter
Spesifikasjonene for SN45G:
nForce2 Ultra 400
Socket A
Dual Channel RAM
200W PSU
I.C.E. Heatpipe CPU kjøler for Socket A
1x AGP 8x slot
1x PCI slot
6 Kanalers Nvidia Soundstorm Lyd
1x 10/100 Mbit LAN
3x Firewire IEEE 1394 (1x 4-pin)
4x USB 2.0
2x Optiske SPDIF Ut/Inn-ganger
Den har 2x USB 2.0 bak og 2 i front.
2x Firewire bak og 1x Firewire 4-pin i front.
Den har også Line inn/ut og mic i front også.
Montering:
Da jeg tok av Lokket så ble jeg imponert over plassen! Men det er kanskje
fordi jeg ikke har satt inn komponentene enda ;)
CPU kjøleren som følger med er en patentert kjøler fra shuttle, denne er
helt genial! Den er ca. 1/2 CM høy og 4 Heatpipes fører varmen opp til
en kombinert CPU/Chassis 80mm kjøler!
Finishen på blokka var upåklagelig, den var like blank som speilet på
badet.
Den er litt problematisk å montere, men hvis man følger manualen etter
punkt og prikke så skal ikke dette bli noe problem. En negativ ting her
er en kabel som går til USB i Front. Kabelen går tvers over CPU og RAM og
gjør monteringen litt problematisk.
Jeg satte opp systemet med følgende komponenter:
CPU: AMD Athlon XP 2500+ (tidlig kjøpt uten multiplier lock)
RAM: 512 Mb DDR 400 Apacer
VGA: Hercules Radeon 9800 PRO 128 @ Radeon 9800 XT 128
CD-Rom: Aopen CD-RW 52X
HD: Maxtor 120Gb
Maxtor 200Gb
Da alt var montert så var det plutselig trangt der inne ;)
BIOS:
BIOS'en i SN45G er en Phoenix BIOS av ypperste klasse. Den inneholder
alle elementer som en BIOS skal ha ++
Den har en genial Overklokkingsoversikt, bedre enn det forrige HK'et jeg hadde
(DFI LAN-Party KT400A). Etter å ha satt opp det meste så var det bare å legge
inn OS. Jeg la inn Windows XP.
Software:
Driverne som fulgte med var som alle andre jeg har sett, men det eneste
som skilte seg ut var lydkortet. Vanligvis har jeg vært borti AC97, men her
har de Nvidia Soundstorm 6 kanalers lydkort. Kontrollpanelet til denne
er meget enkel og attraktiv. Den har innebygd EQ og kan stille Sorround inn lett.
Overklokking:
Jeg er ikke så veldig erfaren når det gjelder overklokking, men jeg ville
bare teste. Jeg visste på forhånd at XP 2500+ er en god overklokker og
at mange med shuttle har klart ganske greie overklokkinger, men jeg ble
mektig imponert.
Jeg tok det først litt rolig med å sette den opp til en XP 2600+ (1,91Ghz).
Dette funket perfekt.
Etter dette satte jeg opp CPU-fanen, denne har en setup som kalles Fan-Smart,
noe som gjør at den stiller hastighet selv etter CPU temp.
Jeg satte vifta på full og fikk en overraskende kjøling ned til 36 grader.
Så satte jeg den opp til en XP 2800+ 333Fsb (2,0 Ghz). Dette funket helt
strålende! Kjørte Prime95 og PcMarks2002 for å sjekke stabiliteten.
Så satte jeg den opp til en XP 3000+ 333Fsb (2,1 Ghz).
Da hadde den mer problemer. Temperaturen viste 48 grader i full load,
men det var ustabilt. Restarta seg selv i PCmarks og Prime95.
Etter dette ville jeg teste om det hjalp å sette ned multiplieren og opp
FSB'en. Jeg satte den først til en XP 2800+ med 400 FSB og dette funket.
Så prøvde jeg XP 3000+ med 400 FSB og måtte sette volten litt 0.050 høyere enn
standard og det funket strålende! Systemet mitt kjører i dag 2106mhz med
55 grader i full load (45 i idle). Dette må jeg si er veldig bra!
Konklusjon:
Konklusjonen er at dette er mye for pengene. Den koster rundt 2000 kr og er
veldig billig for Chassis, Hovedkort og PSU. Det at den var overklokkingsvennlig
er også et stort pluss, men det finnes noen minus også som hindrer full pott:
Plusser :thumbs: :
+ Utrolig Liten!!
+ Bundle
+ Beste LAN-Pcen
+ Designet!
+ Vekt (ca. 5kg)
+ God Overklokker
+ Fin Alluminium Finish
+ Bråker ikke mye
Minus :thumbdown: :
- Mangler S-ATA
- Kan bli litt varm (men hey! størrelsen!)
- Ikke plass til GeForce FX skjermkort
- USB-Kabel til Front
Selv vil jeg Anbefale denne lille lekkerbisken til alle som har planer om å
oppgradere. Denne kommer jeg aldri til å selge. Det var kjærlighet ved første
blikk. Jeg kjøpte også en sekk som var genial til å oppbevare de mest nødvendige
elementene for LAN. Denne anbefales på det varmeste!!!
Av: Marius Paalsrud 7/3-04
Bare vent :p ska snart legge ut en test hvor jeg kombinerer SN45G med Asetek Waterchill :p hadde vært litt gøy å sett hvor mye ytelse jeg kan pushe inn i den lille dingsen :devil:
Den gleder jeg med til å lese.Håper på gode bilder også.Ellers var testen din oversiktlig og flottt skrevet :thumbup:
Seff ;) men har ikke fått Waterchillen ennå. Har fått det bekrefta så han fyren jeg kjøper det av ska kjøpe seg shuttle først så overtar jeg Waterchillen. Ska kanskje lage en side på nettet om det ;) så jeg kommer til å poste det her på Brukertester etterhvert så bare be patient :green::green:
  • 2 uker senere...
HD: Maxtor 120Gb
Maxtor 200Gb
Huh, OC til XT? :hmm:
Ellers en god test, sikler etter en shuttle enda mer en før... :thumbs:
*Edit: Flash ja, sorry...
Endret av Jaghi
Huh, Selv om du OC'r til samme frekvens blir det ikke det samme eller har du gjort noe annet?  :hmm:
Kan flashe Pro kort om til XT, vet du.
Kan flashe men er ikke særlig poeng. Eneste er at den kjører litt mere frekvens og at skjermkortet blir dritvarmt! og at det står XT i windows. Er bedre å ha 9800PRO og klokke frekvensen opp over eller likt som XT, er ett fett.... Kan sikkert lage noen bilder etterhvert. Har vurdert å lage min egen liten hardware side hvor jeg legger ut nyheter og tester, men dette er kun en tanke. Vi får se ;)
Jeg, og flere andre får bedre ytelse ved å flashe til XT, så du burde nok grave litt dypere før du kommer med så bastante konklusjoner.
Kortet blir ikke så mye varmere heller. Har mitt plassert i en stapp full Shuttle. Har ingen problemer, og har til og med klokket videre fra XT hastighet. I tillegg er CPU'en min klokket, så det går fint.
Var ikke noen bastant konklusjon. Mitt ble for varmt etterhvert og mange andre som har testet det har opplevd det samme, men nå mente jeg å klokke frekvensen oppover. Ikke at 9800pro var bedre enn 9800pro flashed til XT. Snakka bare på min erfaring med det. Sikkert mange som har fått det til ;)
Endret av CaZpeR
Selv har jeg jo Hercules Radeon 9800pro og mitt blir veldig varmt, men kort tid etter jeg flashet tilbake til 9800pro fant jeg ut at kjøleren var ødelagt (kulelageret). Kjøpte ny kjøler, men skal snart ha vannavkjøling på det. Så skal jeg bare klokke frekvensen. Har hørt at hercules blir varmt, men det skal være greit når man overklokker det med vann. Ifølge det jeg har lest da.
Har samme shuttle og alt den fungerer utmerket det eneste må være at jeg kjøpte geil gold brikker med min, og dette ville ikke shuttelen ha. Så til dere som skal kjøpe shuttle IKKE kjøp geil gold brikker. Kjøp heller billigere brikker som noname, twinmos eller corsair.
Gjest Slettet+9817234daf
Corsair er vel ikke billigere enn Geil. Begge to er å anse som de bedre og dyrere på markedet.
hey,har sn45g selv,med xp2500+ cpu, tror du jeg kan øke fsb fra 166 til 200, eller tåler ikke shuttlemodellen/cpu dette(ingen modifisering eller extra vifter i)
den har fra før:
1gig twinmos pc3200 ram støtter 400mhz
xp2500+cpu
nec ide 2500a dvd brenner
seagate barracuda 7200.7 160 gig 8mc cache Harddisk
cecube 9600xt gpu
standard heatpipe kjøling på cpu'en
sn45g hovedkortet støtter 400mhz, ser det ut til på pakken og instruks
(ps kjører feks: farcry helt fint uten at vifte noen gang går opp i "turbomode")
(den har aldri gjort det, selv om den står på døgnet rundt)'
multiplier er låst, så jeg må øke hele system bussen(vil ikke modisifere NOEN ting på cpu, om det må gjøres for å accesse multiplier'en)
om den klarer xp3000/xp3200 cpu, skulle vel ikke xp2500 utvikle noe mer varme i overklokket "mode" en en 3000/3200 cpu? :cool:
Endret av div_
