Maskinen starter ikke etter POST
Heisann!
Har en PC som har hatt Windows Me installert. Den har hatt problemer med at den startet om på nytt nesten med en gang den har kommet inn i OS'et. Etter å ha tatt backup av alt og forsøkt å installere W2K på den vil den ikke starte etter POST. Den har sluttet å søke etter oppstartsfiler fra både harddisk, CD-ROM og diskett.
HD fungerer normalt fra annen PC, har forsøkt å ta ut alt av kort som ikke er nødvendig (lyd, isdn, LAN) og har byttet RAM med annen maskin uten at det skjer noe annet enn at det blir svart skjerm etter POST...
Tyder dette på at det er hovedkortet som har blitt defekt eller kan det være en annen løsning på det?
Håper på svar!!
Mvh
Create-IT
Velkommen 'Create-IT' :)
Hvilket hovedkort - testa skjermkortet på en annen maskin ? ( press f8 og velg sikkermodus, kanskje den kommer opp med 16 farger og ikke spør etter drivere )
Får du ingen 'beep codes' ( pipelyder ) i oppstarten, evt. viftene snurrer som de skal, flatkabel til hdd er OK, jumper på harddisken er rett og alt sitter godt ?
Jeg ville aller først clearet CMOS ( edit: se manual evt. jumper tett ved batteriet: ta ut strømkabel og flytt jumper fra 1-2 -->2-3 -->1-2 ). Hvis strømforsyninga/ hovedkort/ skjermkort/ AGP-slot er OK, mulig dette er alt du trenger gjøre. Evt. entre Bios og sette cd-rom som første boot device med win2k-cd inne, kanskje unødvendig.
Endret av Zink
