Problem med Radeon8500
Når jeg starter CS og 3DMark2001 klikker pc'n, har ikke rekki og prøvd noe annet som går på skjermkort, men regner med mye annet og klikker pgr. av dette. Satte inn skjermkortet igår, låner det av en kamerat, og noe er feil. Når jeg starter opp CS får jeg såvidt opp skjermbildet før det kommer farger nedover skjermen før den blir svart og jeg må restarte.. Det samme skjedde med 3DMark2001SE.. Noen som veit hva som er feil eller hva jeg kan gjøre? Har et ATI Radeon8500 kort, AMD 1800XP cpu og et vanlig Abit hovedkort.. (512 MB ram)
Sitter jeg bare i Windows funker alt som det skal
hadde jeg vært deg så hadde jeg kjøpt et nytt kort. :thumbs:
Hvorfor? ET R8500 drar fint 11-12000 i 3dmark uten problemer og er et meget fint kort. Jeg har selv hatt et slikt kort og får et slikt kort i en P4 maskin på 3-4ghz snart.
Det er med andre ord et perfekt kort for meg =)
Jeg hadde også en rekord i 3dmark01 før og den var på 8938 uten mods og 9500 med Vapochil på CPU og Vmod på kortet. (Dette var med en gang XP1800 ble lansert)
Så.. Jeg ville ha byttet driver siden det er kjent at endel drivere er litt ustabile. Også ha sett på AGP hastigheten siden noen kort var grumpy med 4x AGP (veldig få ,men noen). Fastwrites er også en ting som er nevnt som erverdt og prøve
  • 3 uker senere...
vel.. testa å skru av fastwrites, har tilmed fått meg ny hardware.. bytta ut cpu, hk, ram og formaterte.. så satte jeg i kortet og det samme skjedde! testa tilmed annet operativsystem! :/ og ja, kortet funker i andre pc'r
Du finner en oversikt via "Systeminformasjon" (tilbehør->systemverktøy).
En annen måte å sjekke konflikter på er å plukke ut alt av tilleggskort ( og disable evt. lyd og lan i bios). Om skjermkortet fungerer som skal da er det å sette inn ett og ett kort og sjekke når det evt. tryner.
I manualen eller på hovedkortprodusenten sine nettsider finnes det som regel en oversikt over hvilke kortplasser som deler IRQ.
Vanlig deling er feks AGP og PCI1. Deling av IRQ kan fungere, men som regel gjør det ikke det.
