alaruz Skrevet 23. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2002 Aldri se bort fra et ustabilt brikkesett på hovedkort da, forårsaket av møkkadrivere,.... *jada jeg hinter til VIA,... Lenke til kommentar
geirlade Skrevet 23. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2002 Det virker ganske åpenbart at problemet enten er strømforsyningen eller en av harddiskene. Jeg ville definitivt satset på å prøve en annen strømforsyning! Du sier at BIOS har problemer med å finne WD disken når den står alene. Har akkurat samme harddisk, og problemene du har med hd'en kjenner jeg igjen. Nå har jeg nytt kabinett med ny strømforsyning - og vips - ingen problemer! Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 23. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2002 Maskina fryser seg sier du? hmmm.... Elemæntert, nei faktisk ikke. Prøv å oppdatere BIOS'en din, resette den (hvis du har endret på instillingene, men en flashing resetter CMOS selv) og prøv å kjøre på standard instillinger og se om det funker da. Du kan jo også prøve som sagt tidligere å ta vekk jumperen til western digital, hvis de kjører med jumper alene finnes de ikke av BIOS. Da jeg kjøpte meg en 45GB 75GXP disk (IBM dritt) og plugga den inn i tillegg til 17 Gigen fra Seagate måtte jeg fjerne jumperen fra den (stikk motsatt), da en kamerat lånte den med meg fant jeg ikke jumperen - ta godt vare på den i det minste. Husk, det kan være en funksjon du aktiverer i BIOS som gjør det (been there, done that) ________ Tresprit Lenke til kommentar
ScorpioN Skrevet 23. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2002 Altså..først hadde jeg Asus A7V-KT133 og jeg flasha til nyeste bios..men det hjalp ikke. Så kjøpte jeg nytt hovedkort og det hjalp heller ikke. Jeg har også bytta fra 300W psu til 340W psu og det burde vell holde. Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 24. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2002 http://support.wdc.com/download/ Last ned diagnostic og lag en boot disk (kan være du må lage den i win98??!) Dette programmet kan du teste Western disken din med! Om du får en 'error code' så er disken defekt! Lenke til kommentar
Gjest mafister Skrevet 25. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2002 Har hadde akkurat det samme problemet som du beskriver. Jeg brukte ikke 20.000 kr. for å fikse problemet - snarere 20.000 år! Viste seg at det var feil i en kontakt på tastaturet. Hadde Logitech Cordless Desktop Pro. Det er også en sjanse for at det er IRQ' ene dine som er problemet. List IRQ- opplysningene dine på siden her, så skal vi se. [ Denne Melding var redigert av: Rayline på 2002-03-25 12:17 ] Lenke til kommentar
^trigger Skrevet 25. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2002 Først og fremst må du jo finne ut hvor problemet egentlig ligger. (Hardware/Software/drivere/virus).. Forsøk å merke deg når problemet oppstår, og hvorvidt det gjentar seg når samme situasjon oppstår en gang til. Dersom du ikke finner ut av det, så vil du mest sannsynlig aldri finne en løsning på problemet. Det kan være lurt å forsøke forskjellige drivere og kombinasjoner av disse. Dette vil heller ikke koste deg så mye tid og penger. Dersom du kjører spesielle typer oppsett på hardware (f.eks. raid) så kan du jo eksperimentere med å bytte ut kontrollere o.l., kanskje til og med fjerne hele oppsettet. Slik som det står nå, så har du egentlig ikke et konkret problem som kan løses. Det vil til syvende og sist bare bli spekulasjoner angående en løsning fra vår side. Det finnes millioner av lignende feil, med tilsvarende millioner++ av løsninger. Når nå det skal være sagt.... Siden du har byttet ut operativsystemet opptil flere ganger, og problemet har holdt seg ved like, så kan man nesten gå ut fra at det enten er drivere eller hardware det er et problem med. Siden du tydeligvis har byttet ut store deler av hardware så er det nærliggende å tro at det er driverne det er en feil med. Som nevnt tidligere kan det også være en ide å sjekke strømforsyningen, samt ledningene. Virus er selvfølgelig også en mulighet, men ikke en sannsynlig en... I så fall må den ligge på boot-disketten din. Det er selvfølgelig også en mulighet at harddiskene dine begynner å ta kvelden. Mitt råd: Undersøk hvor mange watt strømforsyningen din er på. Forsøk med andre drivere til skjermkort, hovedkort, lydkort... Lån deg en harddisk hos en kompis, få ham samtidig til å lage deg en boot-diskett. Forsøk å installere OS der. [ Denne Melding var redigert av: ^trigger på 2002-03-25 16:44 ] Lenke til kommentar
ScorpioN Skrevet 25. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mars 2002 Jeg som sagt har ikke ekstrem peil...men dette fant jeg liksom i bios: > PCI PORT 1/5 (AUTO) > PCI PORT 2 (Auto) > PCI PORT 3 (Auto) > PCI PORT 4 (Auto) Istede for auto kunne jeg gi dem egene IRQ...noe her som skal testes ? Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 26. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2002 Er ikke en (brent) cd som du bruker hver gang som det kan være virus på da? Eller det kan være et Boot sector virus, hadde et slikt virus en gang, klarte ikke å bli kvitt det, så leverte jeg maskinen hos PS Data der de tilfeldig vis fant gammelt HK som de kunne lavformatere HD'en med så viruset forsvant. Husker ikke hva viruset gjorde... Lenke til kommentar
Rockj Skrevet 28. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2002 Ikkje fortell meg du har same problem som meg? kan jo finne ut... har du ATA/100 disker? er diskene koblet på ATA/100 slottene på hovudkortet? viss det...kan du prøve å følge med på min "tråd" og see kva eg får som svar der. http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...2&replies=1 Lenke til kommentar
Pysj`n Skrevet 3. april 2002 Rapporter Del Skrevet 3. april 2002 Quote: Eller det kan være et Boot sector virus, hadde et slikt virus en gang, klarte ikke å bli kvitt det, så leverte jeg maskinen hos PS Data der de tilfeldig vis fant gammelt HK som de kunne lavformatere HD'en med så viruset forsvant. Husker ikke hva viruset gjorde... Problemer med å fjerne bootsectorvirus? Det er jo det enkleste viruset du kan fjerne det. Bare gå i command prompt, fdisk /mbr Thats it! Lenke til kommentar
RC1 Skrevet 3. april 2002 Rapporter Del Skrevet 3. april 2002 Sjekk Ram brikkene dine, bruk eliminerings metoden. Hadde et lignende problem og det var en Ram brikke som var gåen... Lenke til kommentar
