ScorpioN Skrevet 21. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2002 Jeg har en skikkelig kranglete pc som jeg snar har brukt 20000 på å fikse. PC-en fryser seg i windows og spill og eneste utvei er restartknappen. Det kan skje etter 1 time eller 2 minutter. Jeg har gjort følgende for å prøve og fikse det: -Instalert alle nyere drivere som via 4-1, 23.11 detenator, flashing av bios, lydkort osv osv -Bytta følgende hardware: ram, hovedkort, skjermkort, psu, vifte og cpu. -Jeg har også prøvd win2k og Winxp og hang seg like bra i begge 2. Også formatert 100 ganger. Jeg sitter igjen med harddiskene: En Western Digital 20gb 7200RPM og en gammel 6.4gb Seagate 5200rpm. Er det en mulighet for at en av disse kan skape problemene? Jeg tenkte først på den gamle 6.4gb hddn, men når jeg tok den ut fant ikke PC-en den andre 20gbn...helt uforstårlig...så jeg får altså ikke testa om d er den som gjør d. Har dere noen ideer ? Lenke til kommentar
ScorpioN Skrevet 21. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mars 2002 jeg har nå følgende hardware: MSI KT3 Ultra ( hadde før Asus A7v-KT133) Geforce 2 TI (hadde før geforce 2 MX) Apacer 256mb ddr PC2700 (hadde før 256mb 133mhz sdram) Athlon 1.2ghz (har egentlig 1.4ghz athlon, men tester denne, selv om d ikke hadde noe innvirkning) Lenke til kommentar
igorsanches Skrevet 21. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2002 Kan være nvidia driverne sin feil. Personlig kan jeg ikke bruke nyere drivere enn 21.83. Har prøvd med GF2, GF3, windows 2000 og XP. Lenke til kommentar
GalFisk Skrevet 22. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Ettersom du fortsatt har de samme diskene, er det mulig det er et virus som har hengt med hele veien (hvis du ikke har sjekket det alt, selvfølgelig). Parity boot fx skal kunne overleve det meste, og fryser PC-en med ujevne mellomrom. Hvis det har sneket seg med på fx en bootdiskett/CD kommer det tilbake hver gang den blir brukt. Lenke til kommentar
ScorpioN Skrevet 22. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Kan du nevne et virusprogram som tar dette viruset ? Lenke til kommentar
Knutinsen Skrevet 22. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 For det første. Jeg har også brukt en 20GB WD disk. Den hadde jeg som MASTER. Jeg fjernet SLAVE-disken da jeg skulle selge maskinen, og da måtte jeg stille om MASTER-disken til SINGLE, dvs jeg måtte ta bort jumperen helt. Du kan jo prøve dette for å teste uten den andre disken din. En annen ting. Jeg mener det sto i Readme-fila til RTCW at med nye drivere fra Nvidia og GF3 så kunne man få kræsj dersom Windows-skjermbildet var satt opp med 32-bit fargeoppløsning. Løsningen var å sette ned til 16-bit. Jeg vet ikke om andre spill kan ha samme problemet. Du kan jo prøve! Lykke til! (Ser ut som du trenger det) :smile: _________________ Intel 386DX 33MHZ Intel 80387 Math/co-processor 8 MB RAM Trident ISA skjermkort 256Kb Harddisk 1: Seagate 105 MB Harddisk 2: WD Caviar 80 MB (Ja det var tider det...) [ Denne Melding var redigert av: Knutinsen på 2002-03-22 09:19 ] Lenke til kommentar
Stratos Skrevet 22. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Har du prøvd å bytte ut brukeren? :wink: Lenke til kommentar
Kent (StudioFreya) Skrevet 22. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Jeg har en WD 20GB disk som master-disk... Hvis jeg skal kjøre den alene uten andre disker, må den ikke stå på Cable Select, for ellers finner ikke BIOS disken i det hele tatt... Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 22. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Quote: On 2002-03-22 09:38, Stratos skrev:Har du prøvd å bytte ut brukeren? :wink: *FLIRE* Morroklumpen! Det er vel neppe der problemet ligger da, han har jo peil nok til aa sjekke ting selv, som du ser. Lenke til kommentar
ScorpioN Skrevet 22. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 neppe meg det er noe galt med :smile: men takk for forslag uansett Lenke til kommentar
fjaeran Skrevet 22. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Jeg tror (hvis du har en AMD-prosessor) at du har en hardware konflikt mellom CPU og skjermkort. AMD prosseroer er kresne på hardware.. Kan også være hovedkortet, har du prøv å oppdatere biosen på hovedkortet ? Det går også å oppdatere biosen på skjemkortet.. Lenke til kommentar
TettSpaden Skrevet 22. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Har du skrudd av skjermbeskytter og alle hvilemodusene? det kan være så enkelt som det. Lenke til kommentar
geirlade Skrevet 22. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Har du forsøkt med annen strømforsyning? Har erfaring med dette, så det er verdt et forsøk. Lenke til kommentar
t-paul Skrevet 22. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Har du "nevla" med hardwaren? :smile:, det kan nemlig komme av statisk elektrisitet har skada noe som gjør systemet ustabilt.. Kansje du har for dårlig strømforsyning? Lenke til kommentar
Zephyr Skrevet 22. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Hei hei.... Et skikkelig problem du har der, men jeg tror nok det er en av diskene dine.. Jeg har tilnærmet det samme som deg og det eneste som er forskjell er diskene.. Tror nok du må bytte de også :smile: Lenke til kommentar
bihelland Skrevet 22. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Du sier ikke noe om hvilket operativsystem du bruker? Men under XP hadde hvertfall jeg mye problemer med 23.11 driverene fra nVidia, måtte opp i minst 27.10 for at ting skulle bli stabilt. (Dette var med GF2) Lenke til kommentar
-JKJ- Skrevet 22. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Hallo!! Quote: -Jeg har også prøvd win2k og Winxp og hang seg like bra i begge 2. Også formatert 100 ganger. Lenke til kommentar
ScorpioN Skrevet 22. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2002 Jeg har nå lagt inn 23.12 og satt ned bit i windows til 16. Da var det helt stabilt i windows...men med engang jeg satte opp til 32 var d ustabil igjen. Men i spill er det enda ustabilt...når jeg f.eks. quiter et spill...connecter starter spiller og lignende ting så henger d seg ofte. Lenke til kommentar
christt Skrevet 23. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2002 Jeg hadde problem med at maskina frøs når jeg skulle starte spill... Måtte ned til 21.83 drivere på skjermkort, nå funker det som en drøm, men jeg får 2000 mindre poeng i 3dmarks da. Har et MSI GF3 TI500... Lenke til kommentar
ScorpioN Skrevet 23. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2002 Ja...nå frøys det i windows med 16bit også...men den holder lengre hvertfal...men kan det være harddisken som fører til at det fryser ? Lenke til kommentar
