Utfordring til alle som liker å bygge pc
Dersom maskinen kun skal brukes til kontoraplikasjoner, vil det være greit med et ok hovedkort med innebygd grafikk. DVS at pc pakken fra psdata skulle duge i masse vis. Vel det er jo bare 1,6 ghz duron i den da, men til kontorbruk, helt ok.
med innbebygget grafikkort har du kun 3 potensielle støykilder.
Strømforsyning, CPU vifte, hardisk.
Strømforsyning: er den som er vanskeligst å gjøre noe med, kan nok anbefale fra Microplex, mist strømforsyning <19 db , med 12 cm papst vifte. (kr 695), største fordelen med den er at viften ligger inne i kabinettet og du vil dermed fåe effekt av å bruke støydempingsmatter, noe du ikke gjør når viften er på "utsiden" av strømforsyninga.
Cpu kjøler, vil en mist silent twin være et godt valg. 19 DB. (kr 395)
Hardisk, selv sverger jeg til Seagate Baracuda, selv om jeg har hørt rykter om at Samsung har en mer stillegående.
Ellers vil nok et , Epox microATX, AmdXp 2500, 256 minne, og hd fra 40 - 160 gb. være ok.
En tredje mulig støykilde er lavpriskabinett, med meget tynt "blekk", er det det miste virbrasjoner i nonen av viftene, eller HD, så forplanter støyen seg ut i kabinettet, det kan begynne med små virbrasjoner. Så handler du først de to første ifra microplex, så burde du ta et chiftech kabinett, de er ganske tunge og skal mye til for at virbrasjoner forplanter seg til irriterende støy.
Ønsker du yterlige støyreduksjon, så er ikke "støydempematter" ille, kjøp i såfall hos biltema, kutt selv til.
men som sagt med mist silent twin og , mist psu, skulle du være under 19 DB. Ønsker du bedre grafikk kan Saphire radeon 9600 atlantis anbefales, den er vifteløs.
Endret av Buddy
Aopen sitt H600B med 350 silent PSU kan anbefales. Men det er kanskje noe stort til bruk i et kontormiljø?
Har et slikt selv, samt en silent mist CPU kjøler. Kan anbefales. Samsung sine disker er vidunderlig stille. Har en seagate og en samsung. Begge er rolige ved idle, men samsungen er mye roligere under arbeid.
Forslag...
AOpen H600B Midi Tower kabinett SORT
ATX/Micro-ATX, Silent 350W, USB/Audio 769
AMD Athlon XP 2500+ 1.83GHz, Socket A
333Mhz Bus, 512Kb, Barton - BULK 699
Thermaltake VOLCANO 11 Xaser Vifte
AMD inntil XP3400+, kontroll, 17dB-48dB 259
Abit NF7-M Socket A AMD ATX Hovedkort
nForce2,DDR,ATA133,VGA,LYD,LAN,USB2 868
Seagate 120GB Barracuda 7200.7 Harddisk
7200RPM, 8.5ms, 8MB cache, U-ATA100 809
NEC ND-2500A DVD±RW 8x - SORT
Intern, Bulk, UTEN Programvare 949
TwinMOS 512MB DDR PC3200
184pins, 400Mhz, CL2.5, 32Mx8/16 694
Stille og bra pc. Du skrev ikke om det var med skjerm og tastatur/mus, men hvis du skal ha det og må du kutte ut dvd brennern. Kan alltids gjøre det billigere, men denne pc'en vil leve lengre enn hvis du sparer på alt.
Prisene er hentet fra mpx forresten
Endret av Insanity
Forslag...
den vifta tror jeg kommer til å støye noe helt enormt
kjøpte en vulcano 12 en gang som skulle ha 19-48 db
19 db var ved lavest mulig omdreining og det var den aldri på så den gikk nesten på fullt hele tiden og bråktee verre enn jeg noen gang har hørt.
Kjøp en vifte som har samme fart hele tiden som feks glacialtech silent breeze eler noe.
Helt enig, derfor var jeg tilbakebeholdent, men utifra hava han spurte om , har jeg vel vel den beste løsningen. Men det var litt out of line, ening.
4195 :), svarten, vel jeg selger kun lokalt men var nå tross alt billigere ene de fleste bortesett fra Vaagen consult. PS, MPX sin har endara prisen radicalt sidne jeg sist så.
vil du finne ut hvor benQ er billigst bare sjekk Vagan conuslt
men vil han ha en stillegaående pc , så kan jeg lever det
er det for galt å si
Tror nok at det er en ren reklame ja
Jeg kan levere det meste oxo men jeg kan ikke si det på forumet her. Du kan sikkert komme med forslag til utstyr men ikke noe direkte tilbud fra din egen bedrift. Alle her på forumet kan levere utstyret, ved å selge videre det det kan kjøpe mange plasser.
Om du ikke har misforstått noe så er forumet til for hjelp og tips til brukerene og ikke et forum for tilbud og kjøp salg.
Slik jeg har forstått retningslinjene
Skal bare si at jeg har brugt mykke tid på å finne ut hvordan få PC en til å være rimelig stille, klart jeg gikk kanskje out of the line, men det fins faktisk voksne folk som vil ha en god arbeidspc
, som du så i mitt første inlegg så anbefalte jeg psdata sin med endringer
, då jeg så hva jeg kan tilby her lokalt , så gjorde jeg dett, sammenlign du, å se om det var et dårlig tilbud.
Ps, jeg er helt enig , at jeg burde ikke nevt  min pris osv.
min feil
Offtopic:
Det er enda ikke for seint. Du kan gå inn og redigere innlegget ditt, eller sende melding til en moderator og spørre pent om han kan slette det. Greit du er hypp på å selge pc'er, men du trenger jo ikke å kjøre reklame her inne. vi har bruktmarked.no til sånt
Ontopic:
Du spurte jo etter p4 system, så jeg satte sammen denne:
123009 Asus P4V8X-X Hovedkort for S478/800mhz
- VIA P4X533, ATA/SATA, ATX, DDR, LYD, LAN På lager: 20-49 554,18 554,18
117321 Intel Pentium 4 2.8 GHz Boxed PC800
- Socket PGA478, 512KB cache På lager:
100+ 1 695,00 1 695,00
112665 DDR-DIMM PC3200 256MB DDR CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) På lager: 500+ 363,09 726,18
120051 Samsung SpinPoint P80 120GB 8MB
- IDE ATA/133 8MB cache 7200RPM På lager: 20-49 809,59 809,59
123496 Zalman CPU Vifte Socket A/478/754
- CNPS7000A-AlCu for socket 478/462/754 På lager: 10-19 404,95 404,95
121782 In-Win S551 Midi Tower ATX Hvit/Sort
- Kabinett m/300W Power og USB i front På lager:
100+ 591,50 591,50
123656 Sony CD-brenner IDE 52x/32x/52x/16 Combo
- (CRX320E10) Intern Bulk, uten software På lager: 500+ 541,44 541,44
123685 Asus Radeon 9200SE 128MB DDR
- AGP, ATI 9200SE,Tv-Out, DVI-D, Retail På lager: 1 577,84 577,84
Avg.: 0,00
Totalt: 5 900,68
Det erfra komplett.no , men dog uten tastatur, mus, skjerm og eventuelle høyttalere
Endret av traskas
