Ezpen_ Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 (endret) Jeg har et problem med Pc jeg nettopp har kjøpt alt fungerer greit bortset fra når jeg skal skru av Pc'n da restarter maskinen seg når jeg tar turn off computer. Feilen Oppsto når jeg satt inn tråløs nettverks kort (3com tråløs kort) som har fungert helt ok på andre PC'r, men når jeg ikke har tråløskortet i så skrur den seg av på vanlig måte. jeg har prøvd forskjellige Pci slotter, men det samme skjer også da. Pc'n er vesentlig ny fikk den på Tirsdag her er den: http://www.hwb.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1870 Endret 7. mars 2004 av It's me Lenke til kommentar
Ferchie Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 (endret) ganske fet pc egentli, det eneste er at hvis du skal spille battlefield for.eks så viul jeg anbefale mere ram. 512 extra bør holde. De fleste sier at 512 er nok, men du trenger 1024 da botene i spillet trekker oppmot 512 alene. Skjermkortet kunne også vært bedre, men god pc til den prisen! Kommer jo selfølgelig også ann på hva du skal bruke den til! Endret 7. mars 2004 av Rasch Lenke til kommentar
cremaster Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 Merkelig innlegg Rasch du svarte jo ikke på spørsmålet hans, bar kommenterte at Pc hans ikke var bra nok til Battlefield. Har du prøvd med oppdaterte drivere? Ellers et merkelig problem ja. Lenke til kommentar
meeg Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 ganske fet pc egentli, det eneste er at hvis du skal spille battlefield for.eks så viul jeg anbefale mere ram. 512 extra bør holde. De fleste sier at 512 er nok, men du trenger 1024 da botene i spillet trekker oppmot 512 alene. Skjermkortet kunne også vært bedre, men god pc til den prisen! Kommer jo selfølgelig også ann på hva du skal bruke den til! ..og hvilken sammenheng har det med spørsmålet til trådstarter? Vet forresten ikke årsaken til at pc'en restarter jeg heller, måtte bare kommentere svaret over. Lenke til kommentar
Ezpen_ Skrevet 7. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2004 Drivere på hva da? Bios eller nettverkskort?? Driveren til nettverkskortet har jeg sjekket det er den nyeste driveren. Kan vel ikke være Biosen Pc'n er jo såpass ny. tror det kanskje er en feil på hovedkortet, men er ikke helt sikker. Lenke til kommentar
Ny i gamet Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 (endret) Sjekk (høyreklikk min datamaskin, egenskaper) System - Avansert - Oppstart og gjenoppretting (eller noe sånt, har ikke norsk OS). Hvis det under Systemfeil står på restart automatisk, kan du prøve å deaktivere det... EDIT: Eventuelt kan du prøve å forandre på topic... Endret 7. mars 2004 av Ny i gamet Lenke til kommentar
Mr.Garibaldi Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 Drivere på hva da? Bios eller nettverkskort?? Driveren til nettverkskortet har jeg sjekket det er den nyeste driveren. Kan vel ikke være Biosen Pc'n er jo såpass ny. tror det kanskje er en feil på hovedkortet, men er ikke helt sikker. Høres nesten ut som en winows ACPI feil for meg, ved at windows sender feil signal til hk'et ditt. Hvis du avinstallerer driverne/evt program som kom med det trådløse NIC'et, har du fortsatt samme problem? Og har du sjekket 3Coms sider for å se om noen andre har lignende problemer? Lenke til kommentar
Ezpen_ Skrevet 7. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2004 Har prøvd det ellers takk. føler at jeg sitter med skjegget i postkassa... Lenke til kommentar
Ezpen_ Skrevet 7. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2004 Drivere på hva da? Bios eller nettverkskort?? Driveren til nettverkskortet har jeg sjekket det er den nyeste driveren. Kan vel ikke være Biosen Pc'n er jo såpass ny. tror det kanskje er en feil på hovedkortet, men er ikke helt sikker. Høres nesten ut som en winows ACPI feil for meg, ved at windows sender feil signal til hk'et ditt. Hvis du avinstallerer driverne/evt program som kom med det trådløse NIC'et, har du fortsatt samme problem? Og har du sjekket 3Coms sider for å se om noen andre har lignende problemer? Har avinstallert drivere og Installert på nytt uten at det hjelper så lenge det Nettverkskortet er i så blir det problemmer.. Noe rart er også at jeg satt inn nettverkskortet i når Pc'n var av, men strømkablen sto i. Da starta pc'n seg plutselig uten at jeg trykka på start knappen. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 (endret) I enhetsbehandling velg vis sjulte enherter og start ACPI vist den er avslått... er det ikke det så er det nok en innstilling i bios..prøv "load safe settings" i bios TaZ Endret 7. mars 2004 av taz Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 Drivere på hva da? Bios eller nettverkskort?? Driveren til nettverkskortet har jeg sjekket det er den nyeste driveren. Kan vel ikke være Biosen Pc'n er jo såpass ny. tror det kanskje er en feil på hovedkortet, men er ikke helt sikker. Høres nesten ut som en winows ACPI feil for meg, ved at windows sender feil signal til hk'et ditt. Hvis du avinstallerer driverne/evt program som kom med det trådløse NIC'et, har du fortsatt samme problem? Og har du sjekket 3Coms sider for å se om noen andre har lignende problemer? Har avinstallert drivere og Installert på nytt uten at det hjelper så lenge det Nettverkskortet er i så blir det problemmer.. Noe rart er også at jeg satt inn nettverkskortet i når Pc'n var av, men strømkablen sto i. Da starta pc'n seg plutselig uten at jeg trykka på start knappen. Kan hende hovedkortet kortsluttet mot bakveggen i kabinettet, når du presset kortet på plass...... Lenke til kommentar
Ezpen_ Skrevet 7. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2004 I enhetsbehandling velg vis sjulte enherter og start ACPI vist den er avslått...er det ikke det så er det nok en innstilling i bios..prøv "load safe settings" i bios TaZ Skal prøve det... Takk for alle som er med på å finne feilen. Lenke til kommentar
veggiss Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 sjekk om det er aktivert boot up after power failure ellerno i biosen din, godt mulig at det er det som gjør at den starter opp automatisk. Lenke til kommentar
Swixz Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 Er enig i at det må være noe med innstillinger i bios. Disable "wake up on lan" og strømspare-funksjoner i bios. Gå i tillegg grundig igjennom egenskapene for nettverkskortet. Lenke til kommentar
Ezpen_ Skrevet 7. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2004 JEG KLARTE DET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jeg gikk inn i Bios tok power managment der det sto: Pme ewent wake up, den sto på Enable - skrudde den av til Disable. Og vips datan skrur seg av som normalt... Hva er egentlig Pme ewent wake up??? bare sånn tilfeldig sånn at jeg ikke går på en smell.. Lenke til kommentar
norrick Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 (endret) PME=Power Management Event , nesten det samme som WOL som står for Wake On LAN og det betyr at hvis det er trafikk på nettverkskortet ditt så vil maskinen starte opp. Med dagens fasttilkoblinger til internett så vil det alltid være trafikk til ditt nettverkskort. Ikke rart maskinen startet opp igjen når du slo den av... Endret 7. mars 2004 av norrick Lenke til kommentar
Ezpen_ Skrevet 7. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2004 PME=Power Management Event , nesten det samme som WOL som står for Wake On LAN og det betyr at hvis det er trafikk på nettverkskortet ditt så vil maskinen starte opp.Med dagens fasttilkoblinger til internett så vil det alltid være trafikk til ditt nettverkskort. Ikke rart maskinen startet opp igjen når du slo den av... OK... Takk for hjelpen alle sammen Lenke til kommentar
Swixz Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 Ezpen_: Kan du skrive "løst" i topic, slik at folk kan se det uten å måtte lese gjennom hele posten, samt at folk med lignende problemer lettere kan finne løsningen. Lenke til kommentar
