hva slaks kommando er dette'?
Jeg er ikke noen racer i Java, men såvidt jeg kan se, så lagres path+filnavn for tre mulige pather til filen logoff.exe i variabelen ProgramName som er ett array.
Meget mulig det er noen som vil forsøke å få deg logget av :smile:
Quote:
christt skrev (2002-03-22 00:10):
Det der er vel en bit av den berømte IE buggen som faktisk kan logge deg av maskina... :smile:
Ser sån ut ja...men rart er det at MS lar slike grove feil i IE. Man skulle da tro at slike type filer skulle være beskyttet mot slike ting, men neida. :-
Quote:
DeejPhant skrev (2002-03-22 13:13):
Hvis man skal lage et system uten hull så man også fjerne all funskjonaliteten... uten funksjonalitet -ikkeno system
... ond sirkel det der
Joda sant det, men det MS prioriterer alt og alt for lite på Sikkerhet.
WinXp er en begynnelse med egen FireWall, men den er litt for svak. Og bruker du NTFS så har man valg med tilgang til forskjellige mapper...men det er ikke nokk når man med en enkelt javascript eller hva det er for noe bare be OS'et å kjøre ei fil så logger den seg av.
Nei...tror nokk MS har en god del å jobbe med der ja :-
  • 2 uker senere...
M$ sin innebygde firewall blir jo skrytt opp i været så jeg tviler på at den er for svak...
Dem sier jo at maskinen blir helt usynlig for omverdenen når du aktiverer denne,...
Går det egentlig å bruke det der sikkerhetshullet til noe farlig?
det må jo være et program som følger med windows? (ellers må de jo tippe hvilke programmer du har og hvor de ligger)
jeg prøvde å lage et tilsvarende .html dokument med "shutdown.exe -s -t 00 -f" uten hell. Tror ikke det går med parametere.
(nei - det var selvsagt ikke planen å legge den ut på hjemmesiden min! :smile: )
med andre ord så er en logoff det verste?
[ Denne Melding var redigert av: GeeZuZz på 2002-03-31 00:37 ]
Quote:
On 2002-03-31 00:37, namelezz skrev:
det er programmet som skrur av maskina i winXP
? logoff.exe skrur ikke av maskinen.
skru av maskinen kan du gjøre med shutdown.exe
det sier vel seg selv hva logoff.exe gjør...?
[ Denne Melding var redigert av: GeeZuZz på 2002-03-31 01:17 ]
Quote:
DeejPhant skrev (2002-03-30 23:06):
Hvem er det som skryter av den?
Lurer jeg på...har aldri sett at noen har skrytt av Firewallen til M§
Ikke jeg haller. Det Firewallen i XP gjør er å stealthe alle ubrukte porter, slik at en portscanning ikke oppdager dem så lett. Men det er også alt. Har ikke tilgangskontroll etc. Enhver trojaner f.eks som har kommet inn har fri tilgang på nettet. En skikkelig firewall stopper både inn og utgående trafikk.
Sjekk grc.com
