Varm vannkjøling...
Endelig har jeg fått invistert i ny pc og vannkjøling. Før jeg invisterte i vannkjølinga hadde jeg veldig høy cpu temp. Lå på rundt 60 grader :( Så jeg tenkte det ville bli mye bedre når jeg fik vannkjøling, men synes ikke det har stått helt til forventingene....eller kanskje d er jeg som har for store forhåpninger... Iallefall ligger tempen mellom ca 41-46 allt etter hvor mye jeg belaster. Burde denne temperaturen vært lavere?
Av utstyr har jeg en XP2600+ prosessor, Radeon9800pro skjermkort og nForce2 ultra400 chipset. All vannkjølinga kommer fra AC (cpu,gpu, chipset)
Takker for svar.. :thumbs:
mitt hovedkort skrur seg av automatisk når CPU-temperaturen kommer opp i 85 grader. men jeg fant fort ut at med en temperatur på noe særlig mer enn 60-65 grader så blir PC'en fryktelig ustabil i spill og andre krevende programmer.
Så med andre ord, så er cpu temp på 41-47Grader ett akseptabelt nivå for vannkjøling, og man kan kokke opp til tempen blir ca 65grader?
Hadde værtfint om noen kunne sendt meg en link til en side som d står litt om klokking av prosessor og grafikk kort..
Takker for svarene jeg har fått :thumbup:
Har en evo 240 Radiator og 2*120mm Titan vifter.. Bør d være "rom" for å overklokke denne prosessoren den del?
Hva er romtemperaturen din? 25-30grader? Og hvor tar du luften til radiatoren fra?
Grunnen til spørsmålet. er at jeg vil tro det er mulig å klare en lavere CPU-temp med den radiatoren, med 2 x 120mm vifter.
Med utgangspunkt i en lufttemp på 25grader, bør kjølevannstemp ligge rundt 32-35grader.
I de fleste tilfeller vil CPU-temp ligge 8 til 12grader over vanntemp, og det faller jo ganske pent på plass med dine 41 til 47grader.
Skal du "hardklokke" m. høy vcore, så bør du prøve å få ned luft- vanntemp, før du setter igang.
Får du såpass høy CPU-temp som 65grader er ikke dette i seg selv spesielt skadelig, men jo lavere temp jo høyere"klokk"!
Sett opp vinduet, eller fjern sidedøra på kabbiset. :thumbup:
Jeg synes at temperaturen din er litt høy med tanke på at du har vannkjøling, jeg har en 2800+ og temperaturen er mellom 42-47 grader med en TT Volcano 11.
Ja på ein måte kan du seia at det va høgt. Har ein AMD A Xp 2600+ med TT Volcano 8 og cpu temp på ca. 30*C
Idle? Ja. Ved full load? Nei.
Det e nok idle. Rom temp her nå e ca. 28*C
Altså, hva temperaturen din er når du idler er fullstendig uinteressant. Vil du vite hvorfor, se her.
det er det som star i motherboard monitor... har asus a7v8x, men jeg har hørt noe om at temp måleren på disse kortene er veldig ustabile....
velger å tro på det beste :yes:
kabinettet er forresten kjølt ned med kabinett vifter+ at 120mm til vankjølinga kjører på 12volt
Har samme HK som deg og det viser 10*C lavere en en sensor jeg har limt inntil cpu core med termetisk lim.
men 28 til 34 grader er jo greit det da....
men nå selger jeg hele kabinettet (det er kjempepent, med høy porno-faktor og lys og masse stash ink en rhobeus og et nesten nytt psu på 360w (kostet rundt 700) til kr 3500) for å kjøpe shuttle :dontgetit: .. ... ... ... da blir det ikke så mye case modding eller overklokking på med lenger
