Vannkjøling til AMD Athlon 64 FX-51
Tenkte jeg skulle invistere i vannkjøling til PCen min. Problemet er at jeg har aldri vært borti dette før. Kunne derfor trengt litt hjelp til å sette opp et oppsett.
Komponentene i PCen:
AMD Athlon 64 FX-51
ASUS SK8N nForce3 Pro
1GB ECC DDR SDRAM PC-3200
ATI Sapphire Radeon 9800 XT 256 MB
160GB SATA 7200rpm m/ 8MB Cache x2
Sound Blaster Audigy 2 7.1
Jeg vet ikke om dette spiller noen rolle, men jeg har dette kabinettet
Legg gjerne ved en link til anbefalt(e) produkter som passer for mitt oppsett, men det er ingen nødvendighet.
Takk.
Fra Netconnection.no:
DangerDen Maze RBX Athlon FX 795,-
DangerDen Z-Chip chipsettblokk 425,-
DangerDen ATI 9X00 vannblokk 495,-
Hydor L20 II pumpe 205,-
NC Bay reservoir 355,-
3 Meter Tygon R-3603 1/2" slange 450,-
En Blackice radiator (alt etter hva du har plass til)
2x 120 mm Papst vifter 370,-
3065 + radiator
Siden du driter penger fra før kan vel dette kanskje passe :yes:
Visst ikke er Waterchill et bra alternativ!
Fett system du har! Trengs bare 2 raptorer i Raid0 til os disk så er du i boks :p
Fint oppsett over, men skift ut pumpen til en eheim 1048 eventuelt 1250. En dobbel radiator er også å foretrekke.
Angående pumpen, ja, det hadde vel blitt bedre med en 1048, men tenkte jeg skulle ta alt fra netconnection!
Kjøp dyreste raddisn så er du sikra :thumbup:
Tror ikke jeg har har plass til 2x 120 mm Papst vifter. Er det veldig nødvendig med de viftene?
Et annet spørsmål jeg lurer på er om visst jeg eventuellt skulle velge WaterChill, vil dette da passe til komponentene mine? Tenker da på WaterChill KT12-L30 CPU/VGA/Chipset power kit. Eneste informasjonen jeg fikk fra Netconnection var: "Per dags dato støtter WC både AMD OG PIV, samt de fleste kjente skjermkort".
Endret av Zaeira
Siklet veldig lenge på samme kabinett - men det er for lite til å montere vannkjøling i. I hvertfall med dobbel radiator. Kan sikkert gå med en radiator men anbefales ikke.
Har akkurat anskaffet highend vannkjøling selv og jeg kjøpte bigtower (like greit)
Jeg ville ikke kjøpt det kitet - og gjorde det heller ikke.
Til den prisen er det mye annet bedre å få kjøpt.
Prøv å ha radiatoren nede evt. eksternt. Det er ikke optimalt å ha den i toppen, selv om mange gjør dette.
Husk at CPUen du skal kjøpe utvikler mye varme (spesielt hvis du skal klokke)
Jeg har en vanntemp på 36' IDLE/40' LOAD @vcore 1.90 noe som er meget bra.
Hvis du er villig til å modde kabinettet så kan jeg umulig tro at du ikke vil få plass. Radiator kan jo også festes i en sidedør? Er det ikke plass, så lager du plass. Du kan jo til og med feste radiator/vifter på utsiden av toweret. Enda bedre, dra vannslanger gjennom veggen og ha radiator med kraftige vifter i annet rom...fjerning av støy og høy ytelse :D
