Skjerm låst seg..?
Zvinx
Hallo hallo..!
Jeg tror jeg har den kjipeste skjermen i mils omkrets..! Den vil rett og slett ikke på død og liv høyere en 60Hz på noen oppløsning..! Uansett hvordan jeg prøver det...! Jeg har prøvd div i kontrollpanelt til grafikk-kortet/skermen uten hell. Har også prøvd div programm, for eks Riva Tuner...! Ingen hell med det heller. Skjermen skal søtte opp til 100Hz på for eks 1204x768 men er som sagt låst på 60Hz.. :no:
Jeg vet jeg trenger ny skjerm, men det er enda en stund til jeg har råd...
Kjenner at øyene "tærer" etter hefti FPS spill lenge...! :cry:
noen som har forslag til og "unlocke" min "magiske :devil: " skjerm..?!
Endret av Zvinx
Hallo hallo..!
Du bruker drivern som skjermprodusenten har laget, og ikke Windows standard PnP driver?
Har du gått igjennom instillingene på skjermen (via knappene på selve monitoren) og sett at du ikke har låst noe der?
Høres veldig rart ut at du ikke kan endre Hz instillingen på en crt. Du har vel ikke knukket skjermkablen din, så den har blitt skadet og ikke sender all info som skjermen skal ha? (Far fetched, but still)
Prøv å trykk vekk krysset i boksen "ikke vis innstillinger som skjermen ikke klarer" eller hva det nå står, i samme dialogboks som du vanligvis stiller hz. Får du opp flere valg nå? Kan visstnok skade skjermen å bruke hz som skjermen ikke støtter, men burde ikke være noe problem når skjermen skal støtte høyere hz.
Hadde det samme problemet selv. Du burde ha skjermkortdriverne fra produsenten innstallert som Mr.Garibaldi også skrev. (ikke nødvendigvis, men med de orginale driverne burde det 100% funke, hvis ikke er det noe galt med skjermen. Det finnes alternative drivere som fks. Omega driverne til ATI.)
Omega er skjermKORT drivere, ikke SKJERM-drivere
Hmm, neida hr ikke låst noe på skjermen....!
Brukte Omega før, men gikk over til Catalyst, men jeg har som sagt prøvd og "rotte" litt i innstilingene til skjerm-kortet. Btw: Kan ikke overstye skjermen derfra slik som man kan med nVIDIA drivere, prøvde som sagt og overstyrre med Riva Tuner. Og nei, skjerm-kabelen er ikke knukket.....!:-p
EDIT: noen sa noe om drivere til skjermen, men den er så gammel at jeg har gitt opp og finne drivere, kjempe flott hvis noen greier:-D
Det er en skjerm fra:
MAG innovision, model: XJ707
Endret av Zvinx
