Siden vannkjøling koster noe inni *******,
har jeg bestemt etter mye tenking at jeg skal lage vannkjøling selv.
Det har jeg og (delvis inspirert av diablito2k), og i går (lørdag) begynte det å
komme rare lyder fra hobbyrommet.
En av lydene kom fra drillen, og den andre kom fra meg når jeg fant ut at jeg hadde
drillet istykker et par timers arbeid... :(
Ideen min var å ta en alu/kobbber blokk, drille mange små hull igjennom,
(mange små hull gir bedre [kontaktflate mot vann] per [vanngjennomstrømningsareal])
og tilslutt borre hull til nipler.
Her er resultatet av det:
Som dere ser klarte jeg ikke å få hullene lodrett igjennom,
som førte til at et av hullene kom ut på siden.
Siden jeg vil ha en litt fresh blokk, så skiter jeg i denne blokka
(som er laget av bunnstykket fra en zalman heatpipe) og lager
heller en ny og bedre en:
Jeg skal lage på den samme måten som den andre blokka, men av denne:
Den nye blokka skal lages av den til venstre, en 20*20*56mm alu-blokk.
Den nye blokken sitter forhåpentligvis bedre i skrustikka, så jeg får rette hull.
Det neste jeg gjorde var å grovpusse med 180 papir, egentlig bare for å gjøre den litt mer shiny. :cool:
Etter hvert skal jeg pusse blokka med finere papir, men ikke enda.
Før borringen begynte klargjorde jeg en sprøyte med isopropanol til å
sette i meg selv... :scared: Neida, isopropanolen er til å ha i aluen når man
borrer, hvis man ikke bruker det risikerer man at alu-blokken smelter fast
i borret som ikke er så bra...
Isopropanolen virker sånn her: Når man borrer blir det varmt pga friksjon,
da blir isopropanolen varm og fordamper sammen med varmen, det man borrer
blir kaldt igjen. Isopropanol kan kjøpes på Jernia.
Her er blokka ferdig borret, jeg har desverre ingen bilder av
selve borringsprosessen, de 5 små hullene er 3,5mm de store
(der hvor niplene skal) er 12mm
:love: Ganske så shiny ble det ihvertfall, dette er etter "grovpuss"
med 1200 papir jeg skal skaffe litt 2000 snart.
Bunnen ble en anelse buet, men det gjør ikke så mye.
Oi!, jeg glemte hva jeg skulle kjøle:
Det var det beste bilde jeg klarte å få til, fordi den store 120mm sunon
vifta var i veien. Bak den er det et Connect3d R9800SE 360/340 (*brife brife*)
@9800pro 442/380.
I neste omgang skal jeg mekke feste plate til blokka,
og slipe forhøyning så jeg slipper å ta bort shimsen.
Happy moddin! :)
Magnus.
Edit: skriveleif-overflow...
Endret av Nitromarsjipan
Det blir nok bra... Kommer blokka bare til å dekke core? Og litt rundt da kanskje.
Ja den dekker core+ litt klaring.
Takk for positive tilbakemeldinger!
Nå går jeg ned på hobbyrommet og lager festeplate.
Har noen spørsmål så bare spør.
Blir bare bedre nå som flere prøver med egne idèr + intiativ selv. Får bare håpe at du får noe som er effektivt og du er fornøyd med. Får bare håpe at alt går bra, og ikke ender med som det første forsøket.
Jeg gir meg nok ikke før dette blir ferdig nei ;)
Det jeg har gjort i dag (søndag) er å:
1 Borret hull til festeskruer
2 Sage ut alu festeplate
3 pusset alt tidligere arbeide med minst 180 papir
4 Laget en litt stilig animasjon (se nedover)
Borring av hull:
All borring blir gjort i denne drillpressa, for å få hullene der
hvor man vil ha de og ikke der hvor styrepilsen vil..
Nei jeg drikker ikke styrepils, jeg har det innebygd.
Til tross for at jeg brukte drillpresse og god tid ble hullet alikevel på feil sted
grunnen var at jeg var sløv og sikta på feil markering..
Den til venstre er den som ble borret feil.
Her er toppen ferdig utskjært, jeg brukte baufil til å sage.
Tilslutt kommer en (stor) animasjon av blokka omtrent
sånn som den kommer til å se ut, før jeg tok bildene
slipte jeg alt som var å slipe med 180 papir:
Trykk for å se animasjonen, det tar en stund før den kommer opp.
(Jeg bruker en trialversion av animasjons programmet, så det ser litt rart ut.)
Neste gang skal jeg gravere inn noe på den, og emaljere
oppå graveringen, det tror jeg blir ganske kult. :cool:
Mvh Magnus
*fikset feil i bildene*
Selve blokka er 20*20*56 og toppen er 56*?
Noen som har forslag til hva som skal stå på toppen?
Jeg tenkte å gravere det og male nedi, så det ligner
på emaljering, som er veldig gromt (syns jeg).
Jeg skal male fordi det ikke går å emaljere alu...
Andre ting jeg kansje skal gjøre er å
eloksere eller å lakke hele greia.
Testing av vannpumpe
I dag rota jeg rundt i huset etter en vannpumpe som kunne passe til mitt bruk,
etter en stund var det eneste jeg kom over var en lensepumpe,
den så akkurat passe stor ut så jeg tenkte "jeg kan jo prøve"
Pumpa:
Spesifikasjoner:
6000l/t! :dribble: "Her skal det kjøles"
Uvitende om hva som ventet meg fylte jeg badekaret med vann, slapp pumpa
oppi og festet hver av ledningene på et 12v batteri.
0,5 sekunder senere kjente jeg (og hørte) en stor våt kald ting på ryggen,
omtrent som når noen kaster en _stor_ vannbalong på deg.
Litt etter fant jeg ut at pumpa hadde laget en fin liten flodbølge ut av badekaret.
The aftermath:
Det er ikke noe atomkraftverk jeg skal kjøle, så jeg blir nødt til å få tak i en ny.
