Temp sensor, måle CPU
Jo, jeg vil gjerne ha et par forslag på hvor jeg skal putte en av mine temperatur sensorer (lang, tynn greie :)) for å få tempen fra CPU.. siden forholdene ikke lar meg ta på CPU viften mens Hovedkortet er i kabinettet hadde det vært fint med en løsning som ikke krever at jeg fjerner viften..
Hm...
Godt mulig jeg misforstår hele posten her, for jeg skjønner egentlig ikke problemet. Men du vil bruke en temp. sensor av den tynne typen til å måle temperaturen til CPU - hvorfor ikke dytte den forsiktig under kjøleblokken mot senter slik at den kommer i kontakt med kjernen? På mine AMD prosessorer er det 4 støtteputer på hvert hjørne av prosessoren, slik at selve kjøleblokken har et lite tomrom rundt kjernen som tillater en slik sensor å skyves inn mot senter.
Gjest Slettet+6132
Nå skriver du ikke om det er en sensor som følger med ei vifte du har.. eller om det er en sensor fra kabinett/temp.overvåker (eks. Hardcano el. Lian Li temp.panel).
Dersom det er en sensor av den aller tynneste typen som følger med f.eks. Volcano 12 vifte. så skal den plasseres *under* CPU..Dvs. du må fjerne både vifte og CPU...
Dersom du ikke er så nøye kan du sikkert feste sensor på sinken ett sted.
Ja ... diagonalt fra hjørne av CPU og inn mot midten.... Men der er en fra før ihvertfall på ABIT (Den skal bare bøyes ut litt, og legges på en klatt med varmeledende pasta,)
