PoW Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 (endret) I dag koblet jeg opp min pc til nettverk m internett, og det går SINNSYKT sakte! Kabelen som går fra min pc til Switchen er rundt 20 m lang... Jeg har hørt at signalene kan bli svekket når kabelen er så lang, men for øyeblikket er hastigheten min under 24kbps!! (tok 2 min å komme inn på HW.no) Alt går sinnsykt treigt! Kabelen min er foresten "hjemmelaget", internett leverandør NGT.. Edit: En gang hver halvtime kommer det opp på skjermen at "En nettverkskabel er koblet fra". 5 sek etter det kommer det "En nettverkskabel er koblet til"... WTF???! Endret 6. mars 2004 av PoW Lenke til kommentar
Tvangen Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 Jeg tror neppe det er kabelen som er problemet, så lenge du har brukt en approbert kabel. Det skal ikke være noe problem å ha >100m kabel uten at dette skal gå ut over hastigheten (100 Mbit/s). Det høres mer sansynlig ut at det er noe feil med oppsett av router, eller selve routeren. Uansett så er det et NGT problem. Lenke til kommentar
PoW Skrevet 6. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2004 Alt funker fint når jeg bruker en annen pc (som står nærmere Routeren) med en annen kabel..... Lenke til kommentar
Rocambole Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 Du skriver "hjemmelaget" kabel. Kan det være dårlig kontakt i en av pluggene? Når du ser på status på nettverkskortet, står det da mange errors eller er errors 0? (alt over et ensifret antall error betyr at noe er riv ruskende galt med nettverkskort, ruter, switch eller kabler. Normalt skal det være 0 selv om maskinen har stått på i et år) Lenke til kommentar
PoW Skrevet 6. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2004 Skal prøve å skifte ut pluggene..... Jeg kan ikke se at det er noen Errors nei. Trykket på reparer på nettverkstilkoblingen, uten at det gjorde det bedre..... Lenke til kommentar
Anonym123456789 Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Da du "laget" kabelen, la du ledningene i riktig rekkefølge i begge pluggene? Det holder faktisk ikke at rekkefølgen er den samme, du må følge en bestemt standard... jeg har ikke så mye peiling på nettverk selv, da. Nå mangler jeg internett på min egen maskin, f.eks. Lenke til kommentar
hood Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Har selv samme problemet som deg PoW, har internett fra ngt som jeg deler gjennom en switch som jeg har etter ruteren. Nå jeg kobler direkte på ruteren fungerer alt fint, men så fort jeg går gjennom switchen får jeg LAVE hastigheter. Har prøvd å feilsøke på alt mulig, men finner ikke noen løsning på problemet. IRRITERENDE Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Alt funker fint når jeg bruker en annen pc (som står nærmere Routeren) med en annen kabel..... Prøv din hjemmelagede kabel på denne maskinen uten å endre noe annet. Da burde du fort se om det er kabelen eller ikke. Lenke til kommentar
Tantor_ Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Sørg for at fargene på hvert ledd av kabelen er lik. Du trenger ikke følge standarden bare du sjekker dette. Med fargene mener jeg seff plasseringen i henhold til den andre enden Lenke til kommentar
Anonym123456789 Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 Sørg for at fargene på hvert ledd av kabelen er lik. Du trenger ikke følge standarden bare du sjekker dette. Med fargene mener jeg seff plasseringen i henhold til den andre enden Nja.. JEG har hatt problemer med å ikke følge standarden... Og da jeg og faren min spurte en nettverksekspert sa han at vi måtte ha de små ledningene i én bestemt rekkefølge, på grunn av forstyrrelser rotasjonen inni kablene forårsaker eller noe sånt. Det funka, i hvert fall. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 Sørg for at fargene på hvert ledd av kabelen er lik. Du trenger ikke følge standarden bare du sjekker dette. Med fargene mener jeg seff plasseringen i henhold til den andre enden Og dette er du 100% sikker på mener du? Det bør du ikke være for utsagnet er totalt feil og ergo bør man følge standardene. Lenke til kommentar
