Nybegynner router / switch / trådløst nettverk
Hei.
Jeg har 2 mb sdsl i dag fra Catch med fast ip. Det fungerer utmerket, men jeg vil nå dele det med de andre som bor i huset. Huset er 4 etasjer og jeg vil ha distribuert bredbåndet til alle etasjene. Bredbåndet kommer inn i 1 etasje, derfor tenkte jeg å ha en ruter med 4/8 ports switch og mulighet for trådløse kort. Jeg kan ikke så mye data, derfor vil jeg legge kabler til alle etasjene selv om jeg har muligheten for trådløst, da jeg har hørt at det er mye styr å konfogurere disse trådløse greiene. Hvilken ruter vil dere anbefale? Kriteriene mine er enkel å bruke / administrere, driftssikker (da jeg er en del borte) + andre ting som dere mener er viktig :cool:
En ting som ikke er så viktig, men om det hadde vært mulig å ha en ftp server som jeg kan ha tilgang til når jeg er ute og reiser så hadde det vært å foretrekke :yes:
Endret av software
hm.. jeg hjalp noen jeg kjenner med å sette opp trådløst nettverk, og det var ikke no vrient i det hele tatt. jeg bare kobla i routern, den sjekka internetten automatisk. også satt jeg et trådløst nettverkskort i den andre, og vips! så funka det!
Men jeg mener at hvis du har trådløst så føles det tregere i internett enn vanlig, så hvis du ikke har noe problem med å legge kabler så ville jeg annbefale det, det er raskere og da kan du også dele filer og printere. også er det billigere :thumbs:
Jeg leier ut i de andre etasjene, så jeg tenkte at det var bedre om det var en 3-4 uttak i hver etasje så kunne leieboerne bruke det om de måtte ønske. Det er jo enklere å ha det slik enn at alle må kjøpe seg trådløse kort osv? I ytterste tilfelle så er det mulig at det er 12 stk som bruker det samtidig, og da kan det jo bli vanskelig med det trådløse? Jeg ønsker at det skal være relativt stabilt, slik at man slipper å trykke på "svenskeknappen" hele tiden :D
Men hvilken router vil dere anbefale?
Jeg har sett litt rundt og det ser ut som den enkleste å bruke er :
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=16&s=pl
Den asus greia virket også ok, men jeg 3com virker enklest å håndtere. Da springer jeg og kjøper den 3com pakken i morgen såfremst det ikke er noen som har en bedre ide :p
Btw, mac filtrering hørtes ut som en kjempeide! Jeg antar og håper at det er mulig med 3com ruteren?
Hvis du skal leie ut til andre etasjer kan du benytte noe som heter bridging. Hvis du kjøper et aksesspunkt eller basestasjon som støtter det kan du koble disse mot hverandre og bruke kablede maskiner.
Asus wl-500g støtter dette og du vil da kunne ha 4 maskiner koblet på hver av dem via den innebygde switchen. Egentlig ganske genialt. WL-300g støtter også bridging, men da bare med en vanlig nettverkskontakt.
Dsl ledningen kommer inn i nederste etasje, derfor var planen min at jeg kun legger en cat5 ledning fra 1 og opp til fjerde etasje, for så å koble ledningen som kommer opp i øverste etasje til en ny switch. Da slipper jeg å ha 6 sett med ledninger fra 1 etasje og helt opp. Da fordeler jeg heller ledningene oppe fra switchen i øverste etasje. Tenker jeg helt feil eller er dette en ok løsning? Er dette "bridging"
Det kan være en fin løsning det, men bridging er helt uten kabler fra første etasjen og opp dit du skal ha den. En bridge kobler to nettverk sammen, i dette tilfellet dsl inntaket nede og det kablede nettverket i den etasjen du skal ha det i. På den måten slipper du å kable mellom etasjene. Men dette kan kanskje bli dyrere enn du regner med.
