WD 200Gb trenger å varmes opp?
Har en 200G WD 8mb cache. Når den er kald så blir den ikke rapportert rett i bios.
Den vises som 8345Mb eller noe i den dur. Kan selvfølgelig ikke få tilgang til noe data på den. Hvis maskinen står på ti minutter - et kvarter så kan jeg slå maskinen av og på igjen. Da rapporteres den rett og jeg kan boote fra den. Noen som har vært borti samme problem? Føles ikke helt trygt å bruke den nei. Lurer på om de er grei å gir meg en ny på garantien... håpe håpe....
Jeg ville nok dratt til/sendt en mail til de som du kjøpte disken fra med ønske om å få en ny en på garanti.
Hørtes ikke veldig bra ut nei!!!
Tror det er et eller annet galt med den, har selv en 160gb 8mb fra WD og aldri opplecd samme problem!
Har du nylig kjøpt den eller??? Har den noengang funket normalt???
Tror jeg ville kontaktet den du kjøpte den av og bedt om ny vare ettersom den du har er defekt (ville kalle noe slikt defekt ja :))
Det som eg lurert på er hvilket hovedkort er det du har. Kan være at bios'en har problemer med den store disken din.
Neida, det går fint. Vanligvis rapporterer den 136GB som er ganske normalt. Blir rettet til 200 via en patch når windass booter. Nå har jeg det ganske varmt her på datarommet. sist jeg startet opp gikk det fint. Virker som det bare er hvis disken er veldig kald, 10 grader eller kaldere at jeg får problemer.
