Finner ikke IP til ruteren
Trenger noen flere porter til nettverket inne på rommet mitt, og tok derfor fram den gamle SMC Barricade 7004BR ruteren. Men problemet er at jeg rett og slett ikke finner IP adressen dens :blush: . I manulen står det 192.168.123.254, der finner jeg den ikke. jeg prøve .1, .100, .10 osv, men den kommer ikke frem noensteder.
Hvordan finner jeg igjen ruteren min?
bruk en IP sniffer til å se hvilke IP adresser på nettverket som er tatt. Hvis du faktisk bruker internett gjennom routeren vil jo dette bety at du ligger på samme nettverket som den, da er det ikke noe problem!
Angry IP scan tror jeg vil virke
Du skriver adressen i internet explorer eller min datamaskin (my computer) adresse linjen ja?
Jeg har samme router og ingen problemer. Prøv å stikke pennespiss i reset hullet under.
(Du har TP kablene på rette plasser ja? Wan og switch portene? hehe)
Endret av Hoax
jaja. satte over til dynamisk ip adresse, og da fikk jeg opp 192.168.123.254 som gateway. prøvde også å søke med "Cable/DSL Router Finder v1.1", som da gav meg 192.168.123.254. Angry IP Scan gav meg ingenting. Men, jeg får fremdeles ikke opp ruteren i internet browseren min, både i opera og ie, og heller ikke med :88 på slutten av adressen.
æsj
Høres ut som at den er gåen(http-admin).
Rette adressen skal være default IP du finner, med http port 80(http).
Prøv å sjekk om garantien er bra, husker feil dersom routeren ble levert med livstidsgaranti(har brukt en selv en gang i tiden).
Prøvd 192.168.1.1?
:roll:
den ble vel kjøpt i 2001, skal skjekke om garantien har gått ut. orker egentlig ikke gå igjennom hele den prosessen, så om det finnes andre alternativer hadde det vært meget greit. finnes det noen måte å komme til den gjennom telnet tror dere? den har en sånn service port (seriell), som det vistnok skal gå ann å styre den gjennom.
Posting i feil kategori vil føre til at tråden blir stengt og flyttet. Frekvent feilposting fra samme bruker kan føre til utestengelse. Tråder som Hvilket skjermkort skal jeg velge? hører åpenbart hjemme under skjermkort kategorien, om den blir postet i Annet om hardware blir den så stengt og flyttet til Feilpostet. Er du i tvil, poster du der du tror det passer best og kontakter moderatorene via rapporter -knappen og ber om evt. flytting av tråden.
Flyttes til riktig kategori etter ønske av bruker.
Endret av B|Real
Sendte deg dette som PM, legger det inn her også nå som posten er åpnet.
Kom til å tenke på noe:
Min 7004BR hadde ikke noen resett knapp, men jeg måtte kortslutte pinn 5 og 9(eller var det 1 og 6) på com-port.
Slå av routeren og kortslutt 5 og 9 med noe metall, slå på til det blinker litt eller ett lys blir tent(tar noen sekunder).
Slå av og på igjenn og det kan fungere, du trenger ikke å bekymre deg for å ødelegge noe ved å kortslutte pinnene. Com porter er kortsluttningsikker.
Kanskje du har stengt for port 80?
takk. prøvde det, men fungerte ikke det heller. søkte litt etter riktig kombinsjon, og fant dette:
"Document your settings, turn the router off, short out pins 3 and 8 on the serial port, and while shorting them turn it on. The M1 light will blink 8 times. Turn it off and back on again."
det fungerte heller ikke :(
yess! fikk det til nå. hadde satt static ip adresse på PCen min, og når jeg skrudde den av fikk jeg gateway 192.168.123.254, som da var det jeg hadde trodd hele tiden. men, på en eller annen måte skrudde jeg så på static ip igjen (hehe), og trodde at den var av, derfor forstod jeg ingenting.
jaja. da har jeg 3 porter til på rommet mitt. det blir vel da web/mail/ftp-server, HTPC, og en eller annen linux box når jeg får tak i en PC til.
Det skal være 192.168.2.1(:88) for å komme inn i setup, nå har jeg tukklet med min router og det er den eneste som funker.
Ingen kryssede TP kabler i bruk vel?
Edit:
Du klarte å snike inn en "Yess jeg har lart det!" post før jeg fikk skrevet færdig jah :p hehe
Endret av Hoax
