Hårek Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 Trodde det skulle være enkelt å handle PC133 RAM, men der tok jeg feil. Nå har jeg 2 ganger fått feil type, 256MB brikke blir detektert som 128MB. Jeg har 3 PCer med PII/440BX hovedkort som skal ha mer memory. F.eks en AOpen AX6BC, har 3 DIMM slots og oppgitt til max 768MB, altså ingen tvil om at de skal fungere med 256MB moduler. Jeg fant noen hos Multicom, den ene typen har et notat om den ikke er kompatibel med eldre BX kort, og det stemmer, kjøpte den ved en feiltagelse. Prøvde så en gang til, de har en Kingston som ikke har noen slike notater. Men det er akkurat samme problemet, en DIMM med 8 chips vises som 128MB. Det er en KVR133X64C3/256, fant den på Web og da står det at det er 32M x 64 bit, organisert som 8Mx8bitx4bank (altså 32M8). Noen som vet hvorfor denne ikke fungerer? Har mistanke om at det er 4Mx16bitx4bank (16M16) som vil fungere, med 16 chips? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 (endret) Kan ikke se at kortet er testa med Apacer minne Her men Advance.nos' sdram utvalg kan ( tidl. Andresen Data ) kanskje bidra med noe vettugt ? Endret 6. mars 2004 av Zink Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 7. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2004 Tror jeg har funnet ut av dette nå. Jag gikk ut fra at eneste forskjellen mellom PC100 og PC133 er 8nS vs. 7.5nS, men det er mye mer. Fant dette hos Kingston: !PLEASE NOTE!PC133 modules MAY NOT BE BACKWARD COMPATIBLE to PC100 machines Systems using the 440BX, 810 or 810e chipsets should only use PC100 memory Alle Kingston sine PC133 er 8-chips 32M8, mens alle PC100 er 16-chips 16M8. PC100 er også en god del dyrere. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 OK, da har kanskje AOpen-kortet også sine begrensinger. Abit BE6 er et samtidig bx-kort, men kjører en- og to-sidet pc133 ram ( Mosel, M-tec, NEC og Samsung ), men jeg har ikke testa Kingston. Ser på ei 256mb TwinMOS brikke her, den har 8x2 M-tec chip. Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 (endret) Ka type os kjører du? Men med xp så har ikkje eg hatt det problemet. Har du oppdatert bios? http://support.intel.com/support/motherboa...sktop/SE440BX2/ Ikkje sikker om linken er rett til ditt hk. Brukte 100 og 133 ram uten problem. Endret 8. mars 2004 av Ulvestad Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2004 Ka type os kjører du? OS har da ingen betydning. Når BIOS sier 128MB på en 256MB DIMM så hjelper det ikke å bytte OS. Dette må være hardware-relatert, vil tippe at det har noe med Northbridge å gjøre. Å bytte BIOS fra en annen fabrikant er vel en slags ekstremsport? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Ka type os kjører du? OS har da ingen betydning. Når BIOS sier 128MB på en 256MB DIMM så hjelper det ikke å bytte OS. Dette må være hardware-relatert, vil tippe at det har noe med Northbridge å gjøre. Å bytte BIOS fra en annen fabrikant er vel en slags ekstremsport? Du har nok rett i det at BX brikkesettet er kresen på ramtypen.... Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Bruker Twinmos 2x256 pc133 på mitt abit bh6/bx440 hovedkort. Aida sier dette om minnebrikkene. Module Size 256 MB (2 rows, 4 banks) Module Type Unbuffered Memory Type SDRAM Memory Speed PC133 (133 MHz) Module Width 64 bit Module Voltage LVTTL Error Detection Method None Refresh Rate Normal (15.625 us), Self-Refresh Highest CAS Latency 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz) 2nd Highest CAS Latency 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz) Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2004 Den som virket hos meg viste 2 rows, den som ikke virket viste 1 rows. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Her er litt om BX brikkesett og PC 133 ram: http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1270&p=1 Lenke til kommentar
