P4 2,0ghz
hei!
Hver gang jeg prøver å OC den til 2.2ghz virker ikke Lydkortet? Det forsvinner helt.
Er det lyd kortet som ikke takler OC?
Er Cpu'en låst til x12 i Multiplier? Den står på x20 nå,(100*20=2000mhz)
Core volten er 1.5
Noen som vet hva som er galt? Er det noen som har greid å OC den cpu'en før?
SPecs:
Inter Pentium 4 2,0Ghz,
Abit IT7,
Integrert 5.1 lydkort,
512 mb DDR-Dimm, PC2100
Når du øker FSB øker du vel frekvense til PCI/AGP også. Siden lydkortet ditt helt sikker er PCI blir det nok påvirket ja. :( P4 er alltid låst når det gjelder mp. Har du AGP/PCI lås på hovedkortet ditt? Eller er det en slik lås generelt på socket 478 hk?
Her er det som er under Softmenu III.
CPU Operating Speed: User Define
-Ext. Clock(Cpu/Agp/Pci) 100/66/33mhz
-PCI BUS Frequency: Ext. Clock/3
-Multiplier Factor: x20
-DRAM Ratio H/W Strap: By Cpu
-DRAM Ratio (Cpu:Dram) By SPD (3:4)
-Speed error hold: Disabled
CPU Power Supply: User Define
-Core Voltage: 1.5V
DRAM Voltage: 2.5V
Er den låst? kan du finne ut det med den informasjonen jeg har posta?
Det hovedkortet har agp/pci lock, så det er nok ikke det som er feilen, med mindre du har stilt på pci-bus manuelt...
Har ikke stilti på pci-bus.Hvordan kan jeg gjøre det?
Må jeg gjøre det visst jeg skal klokke den cpu'en?
Noen som vet hva jeg må gjøre for å kunne klokke cpu'en? nytt lydkort?
Håper på svar :yes:
