ioa Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 Hei! Jeg har et stort problem med IntelliMouse 3.0, etter en liten stund når jeg har sittet foran pcen så, låser musa seg, så kommer den igjen, så låser den seg osv. Feilen jeg får opp da den låser seg er at den ikke er koblet til pcen og at programvaren ikke ble ordentlig installert, jeg har prøvd å installere driverne på nytt flere ganger, men det ser ikke ut til å hjelpe. Er det noen spesiell måte å avinstallere drivere til en mus på? Og er det noen som har opplevd dette problemet, og som har noe peiling på hva jeg kan gjøre? Ivar Lenke til kommentar
Shotgun Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 Vanskelig å si, men du kan prøve å gå inn på kontrollpanel. Trykk på system - maskinvare - enhetsbehandling. Så kan du fjerne musa derifra. Windows finner driveren når du booter maskinen din. Kan hende det hjelper. Lenke til kommentar
ioa Skrevet 6. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2004 Prøvd det der og, det funker heller ikke. Ivar Lenke til kommentar
ioa Skrevet 6. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2004 (endret) Noen som vet hvordan jeg slår av "freeze" i ms 3.0? Det er vist det som er problemet er det mange jeg har snakket med som sier. For det er lasern som slår seg av. Ivar Endret 6. mars 2004 av ioa Lenke til kommentar
DaChronix Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 yes, har det problemet jeg og, UTROLIG irriterende når man spiller :\ men har ikke hatt problemet tidligere (inntill for omtrent 1mnd siden), kan kanskje ha noe med hvor gammel musa er .. min f.eks er godt og vel 3år nå og ganskje så mye brukt, men jeg vet ikke /dC Lenke til kommentar
ioa Skrevet 6. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2004 Min er 7mnd ca... Den skal jo funke perfekt da.. Lenke til kommentar
DaChronix Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 hmm, virker som det har forsvunnet nå ... (med USB istedenfor PS/2) så prøv evt. å bytt fra PS/2 til USB, virker som det gjorde susen her /dC Lenke til kommentar
ioa Skrevet 7. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2004 funker ikke det heller Lenke til kommentar
Dirhael Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 Her er ett par tips som kanskje kan hjelpe (hvis den er kobla til USB): 1. Deaktiver antivirusprogram mens du installerer. 2. Alltid installere driveren FÖR du kopler til USB enheten. 3. Gå inn i device manager og dobbelklikk på alle USB root hub's og gå til "power managment" hvor du så tar bort markeringen for "allow computer to turn off this device to save power." 4. Oppdater driveren for USB kontrolleren. Hvis du har ett Intel 82801 ba/bam chipset så bytt driver til Intel 8"noenting" AB/EB (ligger i windows). 5. Hvis ingen ting av dette hjelper så kan en USB hub med egen strömforsyning kanskje hjelpe til. Dette gjelder egentlig det meste av USB utstyr da Har jobbe ganske så lenge på en support så dette er ikke noe nytt akkurat Lenke til kommentar
ioa Skrevet 7. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2004 (endret) Jeg tror jeg gjorde det rett, men det skjedde ikke noe lasern blir borte gang på gang... Tror du det hjelper å kjøpe ny mus? Enten IntelliPoint 4.0 eller 1.1 Ivar Endret 7. mars 2004 av ioa Lenke til kommentar
