Hvordan få et program til å starte et annet
Jeg vil lage et program som starter et annet program x antall ganger, går det ann å bruke for loop til dette eller en anne form for loop. Hva er koden for å starte at et annet program.
Takker på forhånd for alle svar.
Sikkert noe alà slik:
system("command c:\mappe\fil.exe");
(For klarhets skyld: applikasjonen refererer til programmet du starter med system(), og programmet refererer til C/C++-programmet ditt.)
Vil også understreke at system() ikke returnerer før applikasjonen du har startet har kjørt ferdig.
På norsk: Du starter en applikasjon med system()-kommandoen. Applikasjonen kjører. Applikasjonen avsluttes. Først da går programmet videre. Altså, applikasjonen blir startet mange ganger etter hverandre, ikke mange ganger samtidig.
// Du kan selvfølgelig bruke en "numeric constant"
// (f.eks. 5) i stedet for x_antall_ganger
for (int i = 0; i < x_antall_ganger; i++)
   system("C:\\winnt\\system32\\sol.exe"); // Kabal
For å bruke system() må du inkludere <cstdlib>
Endret av Myubi
Om du vil eksekvere programmet i en engen prosess gjør du noe ala:
if(!fork())
execv(<eksekverbar fil>, <argumentarray>);
execv har forsåvidt mange venner(execl, execlp, execle, execvp) - det er bare å bruke den funksjonen som passer deg best.
Er ikke fork() kode som bare fungerer i UNIX-kloner?
Jeg kan desverre intet om windows - men trådposter sier heller ikke oe om OS så vidt jeg kan se...
Men det må da finnes et eller annet prosessduplikeringskall i windows også?
OKok takker for hjelpen med det, men nå har jeg et nytt sprøsmål, hvis jeg vil at det ska starte for eks. 2 ganger samtidigt(sånn at jeg får opp 2 vinduer med det samme programmet i).
Takker for all hjelp.
ps: jeg bruker windows, ikke unix
  • 1 måned senere...
De fleste windows-programmer (og Linux-programmer for den saks skyld) tar et dokument-/filnavn som første argument, som betyr at du (sannsynligvis) kan åpne den med: mplayer.exe minfil.wmv
C++-koden overlater jeg som en "exercise to the reader" ;)
Takk for hjelpen, Lurte nemlig på det samme  :thumbs:
Men et spørsmåL:
Hvordan kan jeg få C programmet mitt til å starte en video-fil, vis jeg prøver å starte feks en WMV fil så får jeg opp en feilmelding... ??
Antar dette spørsmålet bare gjelder Windows. Da tror jeg det er ShellExecute (evt ShellExecuteEx) du er ute etter.
