Hjelp med XFree86 i Slack 9.1 og optisk mus
Hei!
Jeg har nettopp installert Slackware 9.1 og holder på med å installere XFree86.
Har brukt "xf86config" og fulgt denne. Men når jeg er ferdig med dette og skriver "startx" får jeg opp følgende feil:XF8600 PenSerial: Cannot open input device
PreInit failed for input device "Mouse1"
No core pointer.
Jeg har en Logitech MX500 optisk mus.
Noen som kan hjelpe? :cry:
Mvh,
Dagger
Følgende har jeg satt opp i Gentoo:
Identifier  "Mouse1"
   Driver      "mouse"
   Option "Protocol"    "IMPS/2"
   Option "Device"      "/dev/mouse"
   Option "ZAxisMapping" "4 5"
Kan jo være /dev/mouse som er problemet, sjekk om det er satt opp korrekt symlink... Hos meg er symlinken til /dev/mouse => /dev/psaux (ps2-mus)
Men nå har jeg verken aldri vært bort i Slack eller den musen du har da, men....
Endret av Langtind
Er det en ps2 mus?? I såfall kan du prøve å endre til:
Option "Protocol"    "PS/2"
Option "Device"      "/dev/psaux"
Om det er scrollhjul på den som du ønsker å benytte setter du opp følgende:
  Identifier  "Mouse1"
  Driver      "mouse"
Har ingen erfaring med USB-muser, så om det er det så kan jeg ikke hjelpe deg noe...
Du kan jo eventuelt også kopiere over den delen fra XF86Config slik at det blir lettere å se hva du har satt opp. Fint om du også sier hvilken type mus du har (usb / ps2 ...).
Er som regel en ok sak å få fikset denne feilen... :thumbup:
Søkte bare litt rundt og fant følgende (gjelder for kernel 2.6):
I have a Logitech cordless USB optical trackman. Here's how I finally got it to work:
Re-compile your kernel with the following options:
<M>Input core support
<M>Keyboard support
<M>Mouse support
<M>Support for usb
[*]Prelimenary USB device filesystem
<M>EHCI HCD
<M>UHCI
<M>OHCI
<M>USB Human Interface Device
[*]HID input layer support
[*]/dev/hiddev
<M>USB HIDBP
<M>USB HIDBP
Then just load your modules in this order:
UHCI (or OHCI, depending on your chipset)
EHCI-HCD (only if you have USB 2.0)
usbmouse
mousedev
Hope this helps.
Desverre kan jeg ikke hjelpe deg mer siden jeg ikke har noen erfaring med USB... Lykke til videre....
min relevante del av XF86Config med slack 9.1 og en Dual optical USB mus;
Section "InputDevice"
       Identifier  "Mouse1"
       Driver      "mouse"
EndSection
Prøver med et lite tips til jeg... (søker på Gentoo forum.... bare et lite tips...:))
12. To ensure your mouse works in X, be sure to edit /etc/X11/XF86Config. Here is an example:
Kode:
# Identifier and driver
    Identifier  "Mouse1"
    Driver      "mouse"
    Option "Device"      "/dev/input/mice"
Note: If /dev/input/mice doesn't work, try using /dev/usbmouse. Thanks to rac for bringing this to my attention. :)
USB Mouse + keybord HOWTO
Men det finnes masse informasjon om det ute på nettet... Forumet til Slack har sikkert masse om dette problemet også....
Dette funker på slack 9.1 med USB mus her.
# The mouse device.  The device is normally set to /dev/mouse,
# which is usually a symbolic link to the real device.
