ArmenMinAU Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 Hei hei! Har et Sharp digitalt videokamera som man også kan ta bilder til SD-kort på Dermed vil jeg jo så klart overføre bildene til Linux PC'n med USB kabelen...Hvordan overfører jeg? Trenger jeg et program? Takker for svar på forhånd Lenke til kommentar
Silvester Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 plugg den inn, da burde den dukke opp som /dev/sda. så tar du mount -t vfat /dev/sda1 /mountpoint Lenke til kommentar
ArmenMinAU Skrevet 6. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2004 OK Hvor ligger bildene nå da? Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 På mountpunktet..... Du vet hva du gjorde når du skrev mount -t vfat /dev/sda1 /mountpoint right? Det du gjorde da var å gjøre slik at når du går inn på et punkt i ditt filsystem (/mounpoint) så browser du /dev/sda (altså kameraet). Men /mounpoint må være en mappe som eksisterer på filsystemet ditt. Altså, om du skrev in mount -t vfat /dev/sda1 /mountpoint så må du ha en mappe kalt /mounpoint, så når du browser den mappen så får du opp inholdet på kameraet. Det Nichotin nok mente var at du skulle lage en mappe et sted så skrive in den mappen istedenfor /mountpoint. Du kan f.eks lage en mappe i /mnt kalt kamera, så mounte den der. For å gjøre det gjør du: (det bak # er komentarer, ikke skriv de inn, det er info til deg) #Først gjør du deg til root su #Så lager vi mappen mkdir /mnt/kamera #Så mounter vi den: mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/kamera #Så sjekker vi om det ligger noe der: ls /mnt/kamera Dette skal altså gjøres i et shell (komandovinduet altså). Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 Hvis du bruker GNOME kan du: 1. legg til denne linjen i /etc/fstab: /dev/sda1 /mnt/usb vfat noauto,user 0 0 (du trewnger ikke mer en et mellomrom, men dette er klippet rett ut av min fstab, og jeg har lagt til masse mellomrom (tab) for å få det til å se ryddigere ut...) Lag en mappe som heter usb under /mnt. DENNE MÅ VÆRE TOM 2. Høyreklikk på skrivebordet i gnome, velg disker -> usb 3. kameraet (og alle andre usb-masselagringsenheter) dukker opp på skrivebordet. 3. gjenta pkt. 2 før du trekker ut/skrur av kameraet Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 Off topic: ArmenMinAu: Du har en avatar som er på 1000 x 70 pixler som bare blir skalert mindre av Invision Board. Altså headeren til HW.no. Denne er på 21kB, og er alt for stor. Du bør bytte, ellers kan du miste muligheten til å ha avatar fremover... Lenke til kommentar
