XP kræsjer pga USB minnepinne
Heisan, faren min sliter med at XP pro engelsk med sp1 går på trynet hver gang han setter inn USB minnepinnen sin. Gode gamle bsod dukker fram og forteller meg at problemet er "no more irp stack locations", men det sier ikke meg mye.
Noen som har vært borti problemet og kan peke meg i riktig retning når det gjelder feilsøking?
Gjest Slettet+98123897187934
Hadde et lignende problem, men det løste seg etter en bios-oppgradering. Prøv det!
heh, ja hvorfor ikke kalle det hva det er.. pendrive, thumbdrive osv..
Tommeldisk?
Jeg tror du burde instalere chipset drivere + oppdatere bios, og skjekke at ikke USBen er disabla der. Har du prøvd en annen USB port/USB enhet?
Dette skjedde for en av brukerene mine og, med en gang han puttet minnepinnen inn i vår maskin gikk den til BSOD. Alle andre minnepinner fungerte helt fint på samme maskin, den aktuelle minnepinnen fungerte også fint på en bærbar jeg testa på. Minnepinnen var av typen 'gartis-reklamesak-fått-med-i-blad' så jeg regner med at det var ett eller annen som den ikke var kompitabel med, anbefalte bare brukeren om å kjøpe en ny av annet merke.
