Noe tak i denne viften?
marloz
Grei nok. Kanskje ikke helt lydløs, men den er ikke så langt unna. Finishen er god, og det er ingen ting å utsette på kvaliteten.
Festeklipset son fulgte med brukte alle festeørene, men var noe krunglete å montere, men det var muligens bare fordi skrujernet mitt var for lite.
Ellers kjøler den greit nok. Har ingen tempraturer, men de var ikke så helt gale etter hva jeg kan huske.
Konklusjon: Kanskje ikke verdens beste rent ytelsesmessig eller støymessig, men det er ikke mulig å få både i pose og sekk. En bra kombinasjon, til en bra pris.
Har FalconRock II gående på en Palomino (1,75V).
Temp ligger på omtrent samme som i testen.
WhisperRock er etter hva jeg skjønner samme ribba med bedre vifte.
For 250,- mener jeg det er en veldig god kjøler.
Min erfaring med denne viften ble bekreftet i en test gjort av PCgamer i februar. (utgave 3)
Antakeligvis den viften som gir mest for pengene.
Den koster 150,- på billigste webshop(200,- på komplett)
Kjøler min overklokkede XP2500, som går på 2400mhz nå, ned til 39 grader på idle og rundt 43 grader på load, noe som er meget respektabelt for en kjøler til 200,-
Støynivået er ikke "hørbart" med standard vifte. Jeg har forøvrig byttet ut orginalviften med en sunbeam led-vifte og har ikke tapt noe kjøle effekt på det.
Anbefales
sikkert bra kjøler,selv om den testen var med en xp 1800+
den beste luftkjøleren til fornuftig pris(ca 300.-)synes jeg er Thermaltake volcano 11 eller 12((2000 - 5500 RPM, silent 21dB to powerful 48dB)det som er så bra med
valcalo 12 er at den drar veldig mye luft med seg,så du slipper og ha max rpm
hele tiden(5500)
og at den har viftestyring,slik at du kan regulere rpm alt etter hva du selv vil..
http://www.hwb.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=892
Denne vifta er kjempe bra!!
Den er så god som lydløs og fungerer opp til AMD 3600+.
Jeg bruker min på en AMD 2500+ @ 3600+. CPU idle temp = 45 og PWM = 50.
Vifta får du kjøpt på komplett.
NB!! Vifta er relativt stor og vanskelig å montere på en del hovedkort (som f.eks. mitt KV7).
AMD xp 2500+ = 11x166
amd xp3200+ = 11x200
AMD XP 3600+ = 12x200
hei DENNE VIFTA EIER, jeg bytta bare vifta med en litt kraftigere (3000 rpm) da mekka den min brors xp2800 thorougbred (2.25GHz) som er en del varmere enn 3200+ barton!! temp ligger på opp mot 45 grader!"!!!
den er vel ikke vanskelig å montere, men i en del kasser er den det. som i chieftec er den litt vrien. dårlig med plass mellom viften og det derre støtteskillet.
