Oppgradering!
Heisann! Fikk nettopp i overkant av 1600 til bursdagen!
Skal oppgradere min gamle HP med:
Nytt kabinett: Q-Tec Midi tower ATX 6021CMD, Silver (300w) 242 kr
Ny RAM: TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB CL2.5 382 kr
Ny CPU: AMD Duron 1.6 GHz OEM (266 MHz bus) 347 kr
Nytt HK: EPoX EP-8RDAE hovedkort for Socket A DDR 479 kr
Ny CPU vifte: Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA 91 kr
Sum: 1541 kr
Skal ikke bruke mer penger på det.-... skal kun ha en low end PC til å spille WC3 osv på...
Har gForce4 mx420, 40Gb harddisk, 1 CD brenner, Lydkort og Nettverkskort fra før.. Ser dette ut som et greit oppsett? (Vet alle hater det kabinettet, men har en kompis som har det + at jeg har konf om ike så lenge å kjøper ny/oppgraderer da)
Epox EP8RDAE Demokort til 344,- hos komplett
Velg denne Coolermaster vifta (har stillegående 80mm vifte og kjøler helt greit.
Ang minne så klarer du deg fint med no-name PC3200 brikker, da duronen originalt kjører med 133 mhz FSB. Klokk den opp til 166Mhz (2 Ghz) og sett minnetimings til 2-2-2-6 så får du grei ytelse på maskinen.
NB! har forresten det hovedkortet selv, og det eneste negative med det er at det ikke har onboard LAN, men du har jo et PCI kort, så da er den saken biff :-)
