objorkum Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 Sitter med en trådløs internett-tilkobling som funker sånn: Min datamaskin > Router > WLAN Sender/Antenne > WLAN Mottaker/Hovedsender > Router med Internett IP, altså internett derfra. Tingen er at traceroute kun kommer til den første routeren, så kommer det bare masse stjerner fortgående nedover. I Windows funker tracert utmerket og gir meg korrekt svar. Noen tips? Lenke til kommentar
Harkonnen Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 Hva slags router er det snakk om ? (den første etter "Min datamaskin" ) Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 prøv xmtr hvis du har en GUI inne, og si hva du får Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 Off topic... Dette er så genialt, at jeg bare vil formidle det til alle som ikke vet hvordan traceroute fungerer. I enhver TCP-pakke finnes det noe som heter TTL (Time To Live), og den er vel satt til 32 som standard. Er veldig usikker på akkurat det, men... TTL-en blir ihvertfall forminsket med én per router den passerer. Det er for ikke å få pakker som går i evig loop på internettet og leter etter en adresse som ikke finnes. Når du tracerouter så pinger du egentlig bare maskinen, men du pinger først med TTL=1. Deretter, når den har fått svar fra den routeren om at pakken er blitt drept pga TTL er gått ut, noterer den tiden den brukte og adressen. Deretter øker den TTL til 2. Dermed kommer den én router videre. Den andre routeren sender da beskjed om at den har drept pakken pga TTL er på 0, og maskinen din er så lur at den snapper opp adressen og tiden den brukte. Deretter øker den TTL til tre, og slik fortsetter den helt til den er kommet til mål! Genialt. Mannen skulle hatt en Oscar som fant opp den metoden. Lenke til kommentar
DummeGaas Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 Og bare for å opplyse: * * * betyr at det er en brannmur e.l. som gjør at pakken ikke kan spores. (IIRC) Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 6. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2004 Og bare for å opplyse: * * * betyr at det er en brannmur e.l. som gjør at pakken ikke kan spores. (IIRC) Joa, men det er helt vanlig routing i det nettverket her, og som sagt, Windows sin "tracert" finner alt knirkefritt. Lenke til kommentar
