Varmt?!?
Jeg har ett Asus P4B hovedkort med en P4 2.8 GHz-prosessor.
Ikke overklokket ligger den på 58-59 grader under last.
Jeg har kjøpt ett Thermaltake Xaser III-kabinett, Black Mist-kjøler på prosessor og Arctic Silver 5-pasta. Pasta er påført etter oppskriften på Arctic Silver sine hjemmesider.
Rom-temperatur: ca. 23 grader.
Kabinett-temp.: ca 26 grader.
Er ikke dette unormalt varmt med såpass kjøling?
Det svaret gidder jeg ikke kommentere engang....noen seriøse folk her?
ta å se etter med noen form for termometer kan bare vera de at biosen på hk ikke viser rett ;)
eller du kan flashe bios om det ikke er den siste bios v du har
Hvis du skal bytte kjølepasta kjøp artic silver 5 med 99.9% sølv og det er den beste kjølepastaen på markedet liten tube koster ca 80 kr men det er verdt det. Om du har noe ledig plass til kabinettvifter ville jeg ha fylt op kabinettet med vifter.
Må lese vettu :p
Men har du sjekket at kjøleren har optimal kontakt med cpu, kan hende at socket ikke er helt rett av og til, slik at kjøleren vil sitte skjevt på.
Kan også være ujevnheter på undersiden av blokken, produksjonsfeil...
Hmmmm....tror ikke det er mye ujevnheter....har du sett finishen på Mist Black Silence?? :D
Nei, det er jo mulig. Tenkte jeg skulle spandere på meg denne:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX478V
...med en 92 mm Papst-vifte og denne til chipset'et hvis jeg finner ut at den passer:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX159P
Da MÅ det vel bare bli bra? :cool:
Mallet
Litt varm tykte jeg da. Min 2GHz @ 2.86MHz med Vcore på 1.85V ligger på max 52-55 grader med full last. Vist det er ganske varmt inni kabinett og høy romtemp.
Som jeg snakker nå, ligger cpu på 34 grader, og kabinett temp på 27 grader. Romtemp ca 25.
Har målt cpu med termometer, da ligger cputempen ca 5 grader under det hovedkortet sier. regner med det er pga den ligger i kanten av cpu.
Noe som ikke stemmer hos deg, eller så suger kjøleren din!
Jeg bruker dennne kjøleren,
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet798.htm
Modifisert med to vifter som flytter 37CFM.
