Prosessorstyring fra Software
Jeg sitter på lesesal og irriterer meg over den til tider bråkete vifta på min fujitsu-siemens lifebook c-series :scared: Jeg har fulgt guiden på barbara og skrudd strømsparing på "max batteri" slik at maskinen skal bruke så lite prosessorhastighet som mulig, slik at den skal utvikle mindre varme. Jeg sette rogså maskinen på to blyanter slik at den kommer opp fra bordet.
Finnes det noe program der man kan styre prosessorhastighet mer eksakt? Andre måter å få ned støyen?
Jeg har også forsøkt med viftestyringsprogrammet speedfan, men programmet klarer ikke å finne vifta. (Jeg skulle gjerne fått vifta til å gå litt stille og jevnt i steden for som nå hvor den enten er skrudd av eller går full gass :angry: ). Noen som kjenner til noen andre gode viftestyringsprogrammer?
Vennlig Hilsen
Bravo
:cool:
Hvilken guide er det du snakker om?
Barbraras guide til strømsparing i windows xp:
http://www.barbara.no/art.php?artikkelid=3034
Jeg har forresten løst problemet. Jeg har montert en 120 mm vifte med regulerbar volt bak pc'n, slik at den går veldig veldig stille. Så nå lager den luftstrøm bak og under pc'n slik at den ikke blir varm. Jeg får bare en mild trek på hendene :p . Og til sommeren kan når det blir varmt kan jeg jo bare skru opp volten litt, den vil fortsatt bråke mindre enn den lille turbo-vifta som sitter inni den bærbare.
En genial løsning og den koster jo ikke skjorta heller, dessuten kan man kjøre full ytelse.
Endret av Bravofox
dette virka innteresant!!
HAr du kobla ut den interne (orginale) vifta?
Compac
  • 2 uker senere...
Hallo,
Neida jeg har ikke fjernet den originale vifta, trengte ikke fordi den nå ikke går i det hele tatt :yes: .
Når det gjelder programmet speedswitchXP fungerer det genialt for en kamerat som kjører centrino (Pentium-M), men for meg som kjører celeron funka det ikke i det hele tatt. Men det spiller jo ingen rolle for pc'n er jo stille og fin selv på full kapasitet takket være min 120 mm vifte-løsning.
Det er veldig enkelt å få til, her har du detaljerte instruksjoner:
1. Kjøp en 120 mm vifte, anbefaler papstvifter for eksempel denne til 188 kr. http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=4412FGL
2. I vanlig elektro-handel (ekspert, elkjøp, chlas ohlson) kjøper du et strømadapter med regulerbar spenning slik at du kan stille volten (vanligvis fra 1,5 - 12 v), koster ca 140 kr.
3. Kutt ledningene fra vifta. Det er tre ledninger hvor en er +, en er - og en er trippteller på vifta. Tripptellern kan du glemme. kobl den sammen med ledningen fra strømadapteret (som er + og -).
Går ut i fra du har fått tak i et strømadapter med ulike utgangsplugger...da kan du bare ta av pluggen og så har du to hull (ett for + strøm og ett for - strøm). Dersom du ikke har dette må du i værste fall klippe ledningen og helst bruke sukkerbiter for å føre ledningene sammen.
4. Begyn med 12 volt for å sjekke at vifta går. Dersom ikke har du antakeligvis koblet ledningene feil sammen slik at - møter + og + møter -. Da er det bare å bytte om på ledningene slik at det blir riktig.
5. Når du nå har konstatert at vifta går rundt er det bare å sette vifta bak den bærbare og justere volten på strømadapteret til vifta får det turtallet og lydnivået du vil ha (jeg bruker 3-6 volt).
6. Sett gjerne vifta på en strikk slik at vibrasjonene ikke går rett i bordet for da bråker vifta, og legg gjerne noe bak pc'n slik at den blir løftet opp fra bordet sånn at luftstrømmen kan komme under pc'n. Vifta setter du også selvfølgelig slik at den blåser mest mulig luft rett inn i luftuttaket der vifta på pc'n sitter.
Dersom du får problemer er det bare å si fra så kan jeg eventuelt sende bilder.
Vennlig Hilsen
Bravo :thumbs:
Endret av Bravofox
