hva er best å overklokke?
Hei på dere....
Jeg skal kjøpe meg nytt HK ram og cpu nå!
Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA er vel ett meget bra kort for de som vil leke litt.
men hva er best å klokke av AMD Athlon XP3000+ 2.167 GHz & AMD Athlon XP3200+ 2.2 GHz.
og så tenkte jeg på dette som Ram
Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC3200
- 32Meg x 8, CAS 2-3-2-6-T1, 400MHz
er dette gode løsninger?
på forhånd takk
Hei på dere....
på forhånd takk
Hvis du har råd så skulle du hatt eit Athlon 64 oppsett... mye bedre ytelse for pengene;) her er kansje eit oppsett som du kan vurdere:
AMD Athlon 64 3000+
MSI K8T NEO-FSR
Corsair Value S PC3200
Pris på dette tilsammen: 3915,- +porto
prisene er hentet fra komplett.no
Dette er eit bra oppsett til ikkje så gale pris :thumbup: Anbefalest
Ram'en er glimrende, samme med hovedkortet. (om du ikke trenger SATA kan vel NF7 (uten S) også gå like bra til en lavere pris.
Begge de to CPU'ene du nevner er litt dårlige til å klokke. (siste i en serie er skjelden bra til å overklokke prosentvis) Jeg synes også de er litt for dyre for den ytelsen de kan levere både orginalt og overklokket.
Mitt tips er å gå for enten en billigere barton f.eks. AthlonXP-M 2400+ og overklokke den eller gå for en annen CPU f.eks. P4 northwood eller helst Athlon64 siden den er ganske i vinden for tiden.
Hallo: en 3200 koster 2095 + kjøler ca 200 + hk 933, dette blir 3228,- kr .
En A64 3000 koster 2050 med kjøler + hk ca 1300 dette blir 3350.- kr
All sunn fornuft tilsier da at du velger en A64 som uklokket yter bedre enn det du noengang klarer å få ut av en xp 3200 klokket.
Ja du kan enkelt modde den vannkjølingen så den passer , jeg bruker en kjøleblokk til P4 og det jeg gjorde var å ta en bit plexiglarr og borre to hull for slangeniplene og to hull for festene dette brukte jeg vel ca 30-40 minutter på og vips var den tilpasset A64.
Hei, snekker'n.
Hva syns du om det A64 oppsettet som ble foreslått i starten av tråden?
Er det stor forskjell fra det oppsettet til dette?
2x OCZ 256MB EL Platinum Edition
AMD Athlon 64 3000+ BOXED
Gigabyte K8NNXP nForce3 150
Men dere! kan dere si meg om amd64 passer med den vannkjølinga jeg har fra waterchill?
Jeg har vannkjøling...alt tower og midding står klart! bare hw som står igjen!
Er 99% sikker på at waterchill passer på Athlon 64. Gidder ikke å sjekke det nå, men søk på nettet og du vil finne svar.
Ellers så syns jeg du bør høre på råda til Snekker'n :thumbup:
Hei, snekker'n.
jeg ville valgt litt billligere ram og kjøpt en a64 xp3200 istede
Abit NF7 V2.0 DEMO1
AMD Athlon XP2500+ BOXED
= kr 1329,- :-)
Denne klarer fint 2,2 - 2,3 Ghz
Langt fra sikkert det ...
Abit NF7 V2.0 DEMO1
= kr 1329,- :-)
Jeg har nettopp innstallert 16 stk. Barton 2500+. Alle gikk rett opp i 3200+ ved å øke FSB til 400MHz og spenningen med 0,1V (1,75V). Alle jeg jeg har testet klarer ca. 2200MHz med standard kjøling. Men de siste 100MHz kan kreve ytterligere økning i spenningen som tilsier at grensa ikke er langt unna. Med betydelig bedre kjøling burde de komme høyere, men det er ingen garantier om slikt. Men det blir jo en veldig billig Barton 3200+... :yes:
Hei, snekker'n.
Stor forskjell er det ikke men ville valgt en 512 brikke istedenfor 2 x256 da du ikke har dual på A64 , du vil iallefall få et mer stabilt oppsett med et nForce 3 kort enn med via, spesielt med tanke på minne, har testa ocz, geil , corsair. TwinMos og apacher på nForce 3 kortet alle uten problemer på asus K8V som er via var det kun TwinMosbrikken jeg fikk til å funke.
Abit NF7 V2.0 DEMO1
= kr 1329,- :-)
Greit det , jeg har selv en 2500 barton som jeg kjører som 3200+ men den kommer ikke i nærheten av en A64 i ytelse .
Har ikke bilde av den akkurat nå, men tok en bit plexi som er litt større enn blokka laget to hull ca 15 mm som niplene til vannslangene går gjennom , borret så to hull (et på hver side) avstanden mellom disse er den samme so de to festehullene på hk , treddde så denne over kjøleblokken og festet den i hk . Når jeg så strammer til klemmer denne vannblokken mot cpu på akkurat samme måte som med orginale fester.
