Zenix- Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 Sitter her med en USB HDD (Maxtor 250 GB) som jeg låner av en kompis. Med den skal jeg overføre en god del sesonger med X-files over til min HDD. Problemet er at det tar ca. 120 minutter for den å kopiere over en sesong (ca. 8-9 GB). Jeg har prøvd og overføre fra en hdd til en annen på mine interne hdd'er, men det går minst like treigt. Hva kan feilen være? Jumperne står riktig. Lenke til kommentar
Ducky Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 (endret) usb2 overfører med en hastighet på ca 70mb/m... 9gb=9000mb 9000mb:124min=72,58...mb... Altså d e ikke feil!! D er helt vanlig d! Edit: tok nok feil her Endret 4. mars 2004 av Ducky Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 Overfører jevnlig ca 35 GB med temp-filer (som det aldri ser ut som om blir ferdige) til min externe WD Combo 250 GB FW/USB 2.0 SE. Med FireWire tar det ca. en halvtime å overføre 35 GB. FireWire er i praksis raskere enn USB 2.0, men ikke _SÅ_ mye raskere. Hva feilen, veit jeg ei. Lenke til kommentar
covah Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 Når man spør slike spørsmål, er det ofte umulig å kunne svare noe intelligent uten å vite mer om oppsettet ditt. Man trenger ihverfall mere info enn at "jumprene står riktig". Du sier ikke noe om hvilket OS du kjører, hvilket hovedkort du har eller om du har USB1,1 eller 2,0 porter på maskinen din. Har du USB2 porter og har windows, må du ha SP4 til Win2000 eller SP1 til XP. Du sier også at det tar like lang tid å overføre mellom 2 internet harddisker, det kan skyldes at DMA ikke er aktivert. Lenke til kommentar
Zenix- Skrevet 4. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2004 Jeg beklager på det sterkeste at det ikke var nok info. Jeg kjører Windows XP NO, Asus A7N8X-E Deluxe hovedkort. Jeg har satt HDDen i den ene USB 1.1 kontakten. Jeg prøvde i den ene USB 2.0 kontakten, men det gikk like lang tid. Jeg har ingen oppdateringer fra XP innpå maskinen pr nuh. Trodde heller ikke at det hadde så mye å si for akkuratt dette. DMA står på "DMA hvis tilgjengelig" under enhetsbehandling. Skal jeg aktivere/stille på noe DMA oppsett sett bort i fra dette? Lenke til kommentar
Xplode Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 Du må legge inn service pack 1 og USB2 driverne til hovedkortet jeg tipper del vil gå litt kjappere da Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 hent ned Windows XP Service Pack 1 NÅ! Lenke til kommentar
Legion Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 hvor stor swap har du? er den på c:\ ? hvor mye plass ledig har du på c:\ (eller den partisjonen med swap) ? mindre enn 10-20 % så må du frigjøre litt. defragmentert partisjonen med swap? alt dette kan ha mye å si Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 (endret) XP har vel USB 2.0 driver inne orginalt. Men løsningen er nok TotalCopy. (Takk Bjørn hvor enn du er i verden) http://www.infoweek.ch/downloads/dl_single...=944&dl=y&sid=0 Endret 5. mars 2004 av JohndoeMAKT Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 XP har vel USB 2.0 driver inne orginalt. Men løsningen er nok TotalCopy. (Takk Bjørn hvor enn du er i verden) http://www.infoweek.ch/downloads/dl_single...=944&dl=y&sid=0 Må nok legge inn sp1 da. med nf7 må man legge inn sp1 + nyeste hk-driver Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 I stand corrected, men når det gjelder slike store datamengder, så er TC et must. Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 har prøvd og overføre fra en hdd til en annen på mine interne hdd'er, men det går minst like treigt. Hva kan feilen være? Jumperne står riktig. Sjekk også i biosen at det står auto eller UDMA 6 eller 5, i hvertfall ikke PIO. Vet ikke i farten hvor mye dette har å si for den eksterne disken via USB, mulig det samme for den. Ellers kan det være du må oppdatere noen drivere, det hovedkortet er ganske sært når det gjelder det. Lenke til kommentar
Zenix- Skrevet 5. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2004 (endret) Av diverse grunner kan jeg ikke bruke SP1. Endret 6. mars 2004 av Zenix- Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 Jeg kan ikke innstallere SP1 pga den liker ikke CDkeyen min (Har uoriginal og har ikke registrert online). Skal avstå fra å kommentere det, men det er ihvertfall ett faktum at du må ha SP1 for å bruke USB2. Uansett ville jeg sjekket bios og om det er noen drivere som trenger oppdatering. Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 Jeg kan ikke innstallere SP1 pga den liker ikke CDkeyen min (Har uoriginal og har ikke registrert online). vil ikke oppfordre til p2p, men det skulle ikke være så VELDIG vansklig og bytte den(Tilogmed cs-spillende fjortisser klarer det) Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 sry dette blir litt feil men kjører du usb 1.1 så må det bare gå tregt. men kan du ikke bare la den overføre av seg selv? 120min=2t en natt er vel 8 timer og det burde vel holde i stedet for å mase med det Lenke til kommentar
Litraphy Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 (endret) Overfører jevnlig ca 35 GB med temp-filer (som det aldri ser ut som om blir ferdige) til min externe WD Combo 250 GB FW/USB 2.0 SE. Med FireWire tar det ca. en halvtime å overføre 35 GB. FireWire er i praksis raskere enn USB 2.0, men ikke _SÅ_ mye raskere. Hva feilen, veit jeg ei. Sist jeg sjekka var USB 2.0 raskere enn Firewire Hvis jeg ikke tar helt feil så er USB 2.0, 480mbit. Firewire ligger på rundt 400mbit. Endret 5. mars 2004 av DavidH Lenke til kommentar
Mr.Devil Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 FireWire er i praksis raskere enn USB 2.0, men ikke _SÅ_ mye raskere. Sist jeg sjekka var USB 2.0 raskere enn Firewire Hvis jeg ikke tar helt feil så er USB 2.0, 480mbit. Firewire ligger på rundt 400mbit. Det du sier er i teorien.... Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 FireWire er i praksis raskere enn USB 2.0, men ikke _SÅ_ mye raskere. Sist jeg sjekka var USB 2.0 raskere enn Firewire Hvis jeg ikke tar helt feil så er USB 2.0, 480mbit. Firewire ligger på rundt 400mbit. Det du sier er i teorien.... yupp firewire er raskere fordi det er en mer avansert overføringsmetode. Vet at komplett har fått inn 800mbit firewire i stedet for 400 men vet ikke helt hva dette er Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 (endret) USB2 på NForce2 HK uten SP1 Her <---virus fri o.l og fungerer utmerket.. Brukte vel ca. 2-3 timer på å kopiere 160GB (mp3)mellom en USB2 disk og en firewire disk. Og firewire ER raskere en USB2 i praksis... Test her TaZ Endret 5. mars 2004 av taz Lenke til kommentar
