DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Som jeg har skrevet tidligere, jeg har ingen tilleggskort. Unntaket er skjermkortet, og det har jeg byttet ut med et annet. I tillegg har jeg oppdatert alle drivere....
Har kjørt Memtest86 med alle tester 11 ganger, og ingen feil funnet. Kan jeg da gå ut fra at RAMen er ok?
Du kan prøve å gå i bios og slå av alle de integrerte devicene (lydkort og nettverkskort f. eks.), og se om det hjelper. I så fall vet du hvor problemet kommer fra, og kan ta kontakt med produsenten av hovedkortet for å se om de har en løsning.
Det er også lurt å sjekke forum og FAQ'er på produsentens sider for å se om noen har lagt ut en løsning på problemet.
Hvis dette ikke hjelper så har du i alle fall eliminert noen muligheter :)
Thomas
DeVille: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA: None linker du kan lese.
http://www.microsoft.com/resources/documen...md_stp_ccgm.asp
http://www.osr.com/ddk/ddtools/bccodes_4qsn.htm http://freewebhosting.hostdepartment.com/k...0x50_error.html
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Samme her, noen linker du kan lese.
http://www.microsoft.com/resources/documen...md_stp_ottj.asp
http://www.tek-tips.com/gviewthread.cfm/le.../779/qid/308429
Håper du finner noe som kan hjelpe deg. Husk internet er verdens største infobase, søk og du finner som regel noen artikkler som kan hjelpe deg og ditt problem.
  • 1 måned senere...
Beklager å vekke en gammel tråd til live igjen...
Jeg har testet som besatt med alle mulige slags innstillinger i BIOS, og det jeg finner ut er at når jeg disabler Hyperthreading så blir alt bra. Dette er vel en funksjon i prosessoren, så da må del være feil med prosessoren, eller hva?
hehe, hvis du har windows 2000 så kan du sjekke hardware resources i "manage/behandle" når du høyreklikker på min "my computer/min datamaskin"
hvis skjermkortet deler irq med enkelte komponenter i datamaskinen kan dette føre til kræsj kan d ikke? evt andre deler og, d vet jeg ikke "så" mye om ;)
Jeg har hatt denne feilen ved for svak power-supply, oppgraderte fra 300W til 350W den gang og det løste problemet. Den gang med et abit bh6 hk som jeg da fikk et geforce 1 kort til:) Måtte disable L2 cache på cpuen (pentium II 350mhz) den gang før jeg fikk bytta powersupplyen.
Veldig merkelig feil akkurat i mitt tilfelle egentlig som skapte mye frustrasjon for meg den gang:) Men det kan være så mye mer og, dårlige drivere, minnefeil osv som lett forsterkes av en powersupply som er tynet til det maksimale kan også være et problem.
Dette var i win98 tiden:)
Kraftigere powersupply har i sin tid også fått bort infinite loop problem for min del, dette på 2k og xp:)
Poenget mitt her er at det er en feil som kan være forårsaket av mye, etter hva jeg har sett rundt på diverse forums (og jeg har sett mye etter denne feilen i sin tid) så har ting blitt løst ved at det har vært:
1. Defekt ram brikke
2. Problemer med voltage level
3. Bios revisjon.
4. Ustabil L1 / L2 cache i cpu
5. Drivere
6. Chipset ustabilitet
7. Power supply.
Det er altså en relativt uinformativ feilmelding egentlig. Så det er mye å lete etter. Soundblaster Live har også blitt nevnt ofte i sammenheng med feilmeldingen:)
Endret av talisar
Jeg får stadig denne meldingen, og den begynte plutselig bare å komme for en uke siden. Derfor installerte jeg alt på nytt, uten at dette hjalp noe. Har prøvd å kjøre memtest, og da kom det opp at det var feil i RAMen min. Så spørsmålet blir da: Hvordan oppstår slike feil, og kan det ha skjedd uten at jeg var inne og pelte i maskina..
Nå kommer det stadig opp feil i XP av typen "Internet Explorer har krasjet og må desverre lukkes..." men det er ikke feil i samme modul hver gang.
Hovedkortet (Asus a7v266-c) og ramen (noname 256mb) ble kjøpt samtidig for ca to år siden og har virket problemfritt siden da. For en mnd. siden fikk jeg internett, men har brukt pc'n i nettverk før. Har Creative Soundblaster lydkort som jeg ser er nevnt tidligere i tråden, men det har heller aldri skapt problemer før.
Har også oppdatert BIOS til den nyeste, installert nye drivere til hovedkortet, lydkortet og nettverkskortet. :( Tror det kanskje hjalp litt, men det kræsjer fortsatt altfor ofte. Men det er ikke så mye blåskjerm lenger...
Er fattig og har mye lyst men lite penger å kjøpe nytt minne for, så hvis noen kan hjelpe meg vil jeg være evig takknemmelig!!
Endret av rockechris
