Bagr Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 Heisann, jeg har kjøpt ny data, har en amd athlon xp 3000+ prosessor, en Glacialtech Diamond 2100 vifte som støtter 3200+ festet med artic silver på cpu'n. ASUS A7N8X-E som hovedkort. Når jeg skrur på får jeg CPU fan failure. Inne på biosen har jeg satt opp til max speed på vifta, noen som vet om no lurt å gjære? :/ Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 Du har satt fast vifta med AS5 ja... Godt jobba! Hvis det er eneste festingen du gjort detter den nok av etter hvert.. Neida, men hvis maskinen virker og vifta går er det ingen ting å bekymre seg for. En kamerat fikk akkurat samme melding. Lenke til kommentar
Lurre Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 kanskje du har satt vifta på feil pin. Det gjorde jeg med mitt Asus A7N8X deluxe. Den passet på andre plasser men det var kabinett vifte og pwr vifte som skulle der ikke CPU, den skulle opp i høyre hjørnet. Vet ikke om det er slikt med dit hk men sånn var det med mitt. Lenke til kommentar
Bagr Skrevet 4. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2004 har fulgt visningene både i manual og på kortet, vifta står på riktige pins, men det vises ikke no rpm for cpu fan i bios heller.. (normalt?) Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 Åja... Er det 3 ledninger fra vifta? Den ene skal sørge for at turtallet vises, det er den gule. Hvis den mangler virker vifta, men det registreres kanskje ikke på hovedkortet ditt. Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 (endret) skru av cpu fan failure shutdown i pc-health status i BIOS, hvis vifta fungerer normalt og du gar grei temp. kan være at hk ikke registrerer akuratt din type vifte, ingen fare.... Endret 4. mars 2004 av Henrik2k Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 (endret) På alle pcene med a7n8x hovedkort jeg har bygd skal cpu vifte kontakt saken settes til høyre for socketen, over rambrikkene. Hvis du har satt den på feil kontakt tror hovedkortet at du ikke har på cpu vifte, men ei kabinett vifte. Og da skjer dette. Kanskje du har satt vifta på feil vei. Sjekk om sporet under kjøleribba er satt rett vei i forhold til sporet på socketen, men hvis pcen virker fint og cpu ikke er veldig varm er neppe dette tilfellet. Satser på det øverste forslaget mitt jeg EDIT: Noen ble visst før meg.... Endret 4. mars 2004 av OterOter Lenke til kommentar
Bagr Skrevet 4. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2004 hva vil være grei temp? hadde den på i halvtime, kom opp i 54ºc mens jeg idla i biosen, og japp, 3 ledninger fra vifta til hovedkortet Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 Det er ikke en grei temp! Sjekk at vifta går! Og at kjøleren sitter bra. Lenke til kommentar
Bagr Skrevet 4. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2004 kjøleren rikker seg ikke hvis jeg prøver å dytte på den eller vri den eller no, tørr ikke ta i for hardt.. vifta går rundt, og har dobbelt sjekka at sitter riktig vei og i riktig cpu fan pins Lenke til kommentar
SR Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 hva vil være grei temp? hadde den på i halvtime, kom opp i 54ºc mens jeg idla i biosen, og japp, 3 ledninger fra vifta til hovedkortet Lenge siden jeg holdt på med hardware, men jeg synes ikke umiddelbart at den temperaturen virket grotesk høy. For å si det sånn, hadde det vært noe galt med kjøleren eller monteringen din, ville temperaturen nesten umiddelbart etter power up oversteget "die" grensen, og maskinen ville ikke klart å gjennomføre boot. Jeg søkte litt på nettet, og det ser ut til at en idle temperatur på XP 3000+ ligger på mellom 45-55 C i idle. "Die temp" er satt til 85C. (betyr bare at CPU slås av hvis den når denne temperaturen, hvis hovedkortet støtter denne funksjonen). En av tingene som bidrar mye, er lufting av selve kabinettet. Temperaturen på CPU vil ligge x antall grader over referansetemperaturen i kabinettet. Er temperaturen inne i kassa 40+C, vil naturligvis prosessoren ikke kunne kjøre noe særlig lavere enn ca 55-60 C. God gjennomlufting er viktig. All fjerning av CPU varme blir jo dumpet i kabinettet, så hvis ikke luftingen her fungerer vil kjernetemperaturen raskt stige. Du kan jo laste ned noe freeware for hardware monitorering (dusinvis av slike der ute) og prøve å se hva temperaturen øker til ved høyere belastning. (kan altså monitoreres mens du kjører windows, hvis det er ditt operativsystem) Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 Det er ikke en grei temp! Sjekk at vifta går! Og at kjøleren sitter bra. Jo. det er heeelt grei temp dersom det er ett billig micro-kabinett hvor CPU/Vifte sitter klemt rett under PSU og det ikke er noe annen utluftning.. 3-pins kontaktene for "CPUFAN", "SYSFAN1/2" er rimelig godt merket.. "Bagr" kan neppe ha montert viftekontakten på rett sted.. slik andre også antyder.. Lenke til kommentar
J0lle Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 *hark* er ikke alle vifter som har rpm-måler på seg *host* Lenke til kommentar
atlef Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 Kjøp deg en ny kjøler, for med den Glacialtech Diamond 2100 kan du ikke forvente noe annet enn problemer. Du vil få en alt for varm cpu når du f.eks spiller eller lignende. Noe som igjen vil føre til div. feil og krasjer. Har selv erfaring med Glacialtech kjølere. De er ræva, og hvordan det faktisk er mulig og si at de skal kunne effektivt kjøle opp mot 3200 eller hva det er, er misvisende, med mindre du bruker maskinen kun til å gjøre ingenting. Ser nå og på hjemmesiden deres at de først nå har satt i gang med kopper kjerner. Velkommen etter sier bare jeg. My 2 cents. Ellers, skru av post reporteren i bios, så slipper du remjinga. Så lenge vifta snurrer og går, så tar post-reporteren feil. Mvh Meg. Lenke til kommentar
SR Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 (endret) Hei igjen. Det er klart det går an å sette på kjølere som får temperaturen ned på 30 tallet et sted. Det er imidlertid ikke noen forutsetning (fra produsentens side) for å garantere stabile operasjoner. Så lenge du ikke kjører overklokket (og dermed marginaliserer de bufferne som er der) bør du ikke begynne å bekymre deg før driftstemperaturen under høy belastning ligger rundt 65C. Her er noen linker til software for hardware monitorering. En del av dem er begrensete prøveversjoner (normalt 30 dager) og andre er freeware. http://www.5star-shareware.com/Utilities/D...oolinfo-xp.html http://www.5star-shareware.com/Utilities/D...oft-sandra.html http://www.5star-shareware.com/Utilities/D...echfactsxp.html http://www.softpedia.com/public/cat/13/5/13-5-2.shtml ASUS hovedkort monitorering: http://www.softpedia.com/public/cat/13/5/13-5-69.shtml Endret 4. mars 2004 av SR Lenke til kommentar
