Temp på CPU med Waterchill
Heihei!
Har nettopp kjøpt meg et Waterchill sett med cpu og chip blokker. Kobla opp alt, testa litt og kjørte i gang installasjoner og begynte å teste ut litt.
Slik oppsettet er nå, så står radiatoren nederst i kabinettet mot fronten, med en 120mm vifte som trekker luft inn og blåser gjennom radiatoren. Altså ganske "optimalt".
Prosessoren er en AMD barton 2500+ som jeg overklokka til XP3200+ (203x11 2233 MHz). Nå var det ca. 18 grader i rommet da jeg testet, men under vanlig idling, så lå cpu-temp på 29 grader (høyeste målte) og under full stresstesting så målte jeg høyeste temp på 39.5 grader. Hovedkortet er Abit NF7-S V.2.0 og jeg bruker den interne tempføleren når jeg oppgir gradene her, så det kan hende denne er litt "rar". Kjente på vannet i tanken etter 4-5 timer og temp'en var under lunk.
Hvilke tempraturer har dere andre med omtrent samme prosessor og oppsett?
Sensoren på mitt NF7-S v2.0 viser 49 grader under full load med xp1800@2340MHz og 1,7V. Har også vannkjøling på chipset og gpu. Radiatoren ligger i bunn av kabinettet og jeg har en Titan 26dB @ 7V som surrer og går...
Det merkelige med dette hovedkortet mitt er at noen ganger hvis PC'en har stått avskrudd en natt og jeg starter den opp, viser det ikke mer enn 39-40 grader full load, i flere dager, så restarter jeg, og tempen er oppe i 49-50 igjen... :shrug:
Har ikke termometer her, så jeg har ikke sjekka vanntempen, men jeg vil tippe rundt 26-27 grader ifølge fingrene mine :p
kuly. har også radiatorn i bonn. men hvilken vei blåser din? min blåser ned mot gulvet.. det er ikke så bra løsning kanskje jeg burde snu alt? så jeg blåser inn fra gulvet og ut i toppen? :p har waterchill CPU/VGA med et qtec miditower..
Heihei!
Har helt likt satt opp som deg og kjører nå XP2500+ ikke klokket på 24 grader akkurat nå. Startet windows for 10 min siden.
ca. 38 grader load. Men jeg vannavkjøler alt av hk cpu og skjermkort.
Endret av Blade_
