Lydløs vannkjøling
ville nok ikke satset på nitrogen i et lukket system, grunnet at nitrogenet må gå over fra væskeform til gassform for å gi noen kjøleeffekt. Så i et lukket system er nok vann med glykol tingen :smile:
[ Denne Melding var redigert av: okidoki på 2002-03-21 15:02 ]
Noe nitrogen greier kan du bare glemme. Det virker ikke på den måten du tenker.
Men hvis du vil ha det helt lydløst, hvorfor ikke flytte radiator, vifter og pumpe i et annet rom?
3-4 meter slange er ingen problem.
Du kan også for et mer flyttbart system, lage en liten "kjølekube" f-eks 30 X 30 X 30 cm I tykke sponplater som er isolert, pluss ymse lydfeller. Her putter du radiator, vifte og pumpe inn.
Kassen kan du gjerne kle inn i høyttaler filt, og sette på gulvet ved siden av PC-en. Har du i tillegg teppe på gulvet, så vil du IKKE høre den.
