kaffetrakter Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Etter å ha fått bukt med popups ved å bruke geniale Opera og Firefox ser det nå ut til at komersielle krefter tar nye metoder i bruk for å spre uønsket reklame. Får nå til stadighet popup vinduer gjennom tjenesten messenger, med reklame for diverse. Dette ser jeg meg meget lei av og søker etter hjelp for avliving av dette problemet. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Start -> kjør ->net stop messenger du kan og stoppe servicen messenger i kontroll panel -> administrative tools > services og da slipper du mer spam Lenke til kommentar
kaffetrakter Skrevet 4. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Takk for svar. Ok, man deaktiverer messenger ved å følge oppskriften, men når du rebooter maskina er messenger oppe å kjører igjen og ny spam strømmer inn. Utrolig irriterende å deaktivere messenger hver gang du skrur maskina på. Hvordan kan jeg avlive spam fra messenger en gang for alle. Avinstallere hele messenger ? Mener å huske at Messenger ikke lar seg trashes uten videre. Hjelp meg ut av Spam møkka. Lenke til kommentar
Legion Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 det står jo allerede...på en måte du kan og stoppe servicen messenger i kontroll panel -> administrative tools > services sett den til disabled Lenke til kommentar
kaffetrakter Skrevet 4. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Ja, men den er oppe å går igjen neste gang du starter maskina. Det jeg vil frem til altså å låse messenger en gang for alle. (ingen virus å finne - oppdatert norman-) Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Ja, men den er oppe å går igjen neste gang du starter maskina. Det jeg vil frem til altså å låse messenger en gang for alle.(ingen virus å finne - oppdatert norman-) Sjekket i msconfig? Lenke til kommentar
Misshaped Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Bruk xpantispy. Husker ikke hvor jeg fant det, men tror nok Google er en mulig løsning Kan deaktivere masse rare unyttige og litt mer nyttige, men dog unødvendige og travle funksjoner med det..deriblant messenger. Lenke til kommentar
Shimano Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Skru på XP sin firewall så er problemet borte. Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 messenger service over nettet via Ip syns jeg er et stort hull i windows. folka lager en fil som sender net send [ip] <beskjed> fra 0.0.0.0 til 255.255.255.255, det er bare teit, ingen går med på sånn reklame. lure rpå om ISP'er kan få stoppet det? Lenke til kommentar
kaffetrakter Skrevet 4. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Takk, fjernet haka for messenger i ms config og reboota. Det ser bra ut så langt ! Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 messenger service over nettet via Ip syns jeg er et stort hull i windows. folka lager en fil som sender net send [ip] <beskjed> fra 0.0.0.0 til 255.255.255.255, det er bare teit, ingen går med på sånn reklame. lure rpå om ISP'er kan få stoppet det? Du kan ikke bruke net send over internett. Kun via LAN. Lenke til kommentar
Legion Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Ja, men den er oppe å går igjen neste gang du starter maskina. Det jeg vil frem til altså å låse messenger en gang for alle.(ingen virus å finne - oppdatert norman-) set den til disabled har jeg sagt. starter ikke opp etter reboot da, isåfall så er det noe annet som er feil også Lenke til kommentar
kaffetrakter Skrevet 4. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Nei, Legion det er feil. Ms config er løsningen. Ingeting er galt her, fresh xp-install for noen lusne timer siden. Men takk til alle andre for hjelp. Lenke til kommentar
Legion Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Nei, Legion det er feil. Ms config er løsningen. skal ikke kverulere mer en nødvendig, men jeg har bare slått av messenger og en rekke andre services fra services.msc og de kommer ikke tilbake etter reboot du får bedømme selv Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 grc.com har også en tool for å stoppe denne. Kan og kjøre sjekk for å se at du ikke kan rammes. Tror toolen var under 100K Lenke til kommentar
Pantheon Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Nei, Legion det er feil. Ms config er løsningen. skal ikke kverulere mer en nødvendig, men jeg har bare slått av messenger og en rekke andre services fra services.msc og de kommer ikke tilbake etter reboot du får bedømme selv Du har helt rett.. De som påstår noe annet, har sikkert bare trykket på "Stop" istedet for å velge "Disable" under "Startup type". Lenke til kommentar
CaSh Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Hm syns det høres litt rart at messenger skal ha popup. Tror du heller har spyware eller adaware i maskinen din. Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 har hatt samme problem, men lasta ned prog frå grc.com som m-kane sa. Shoot the messenger.. Det ser ut som om det fungerer supert Lenke til kommentar
covah Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Hm syns det høres litt rart at messenger skal ha popup. Tror du heller har spyware eller adaware i maskinen din. Han mener ikke MSN Messenger. Messenger er en tjeneste som er bygd inn i alle NT baserte OS (feks. Windows 2000 og XP). Tjenesten er der for at feks. administratoren i nettverket skal kunne informere brukerene om feks. nedetid/reboots av serveren. Man kan stoppe den fra å starte opp automatisk ved å gå til Administrator tools, Services, dobbeltklikke på Messenger og sette "Startup type" til disabled. Denne står vanligvis til Automatic. Det er IKKE nødvendig å laste ned noen ekstraprogrammer for dette. Lenke til kommentar
