Java i Linux
Hei!
Jeg har nettopp installert Mandrake 9.?
Hvordan går jeg frem for å kunne programmere i Java i Linux?
Det jeg egentlig spør om er hvilken editor er å foretrekke for å programmere Java i Linux.
Endret av Amos
Du kan skrive:
export PATH=$PATH:/katalogen/til/jre/bin
Putt det inn i .bash_login for å lagre det permanent
Jeg har prøvd å skrive:
export PATH=$PATH:/Java/java2sdk1.4.2_03/jre/bin i et terminalvindu, og det blir visst registrert fordi jeg
får ingen feilmeldinger. Men når jeg prøver å kjøre programmet, får jeg den samme feilmeldingen :
A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK)
must be available in order to run Eclipse. No Java virtual machine
was found after searching the following locations:
/home/buster/Eclipse/eclipse/jre/bin/java
'java' in your current PATH
Jeg kan veldig lite Linuz, så jeg gjør sikkert noe feil. Kanskje noen skjønner hvilken feil jeg gjør?
Er du sikker på at /Java/java2sdk1.4.2_03/jre/bin er helt nøyaktig riktig? Husk at det er forskjeller på store og små bokstaver, så «Java» er ikke det samme som «java». I tillegg kan du prøve å sette JAVA_HOME til /Java/java2sdk1.4.2_03 (hvis det virkelig er der du har installert Java).
Sikker på at Mandreke ikke leverer en RPM med det du trenger, flere linux distribusjoner er begynt med det siden Java 1.4 fikk en litt friere lisens enn de foregående versjonene.
Sjekk i yum/apt/rpm/whatever-pakkesystem-mandrake-bruker-for-tiden
Hva endret seg i lisensen i 1.4? Jeg vet ikke om noen distribusjoner som har SUNs Java inkludert, kanskje bortsett fra de som selges, men disse har jo avtaler med SUN i utgangspunktet. Er jo nettopp det at Java ikke kan inkluderes som har motivert Raymond's «Let Java Go» nå nylig.
Jepp, det virker riktig det. Hvordan setter jeg JAVA_HOME ?
En annen ting, jeg leste et annet innlegg om Eclipse. Der sto det at man skulle få frem
hvilken versjon av Java sdk man kjørte ved å skrive java -version , stemmer det?
Jeg får bare command not found når jeg skriver java -version. Betyr dette at jeg ikke har installert Java sdk riktig?
Du kan skrive:
Når jeg skriver
 export PATH=$PATH:/stiTilJRE
hvor starter jeg stien hen?
Hvis brukeren min heter Brutus, starter jeg da stien fra /Brutus/Java/j2sdk1.4.2_03/jre/bin/java eller
starter jeg på /Java/j2sdk1.4.2_03/jre/bin/java ?
Så mye linux kan jeg :(
ok.. ta følgende:
updatedb # trenger bare å kjøre en gang..
slocate java | less # let etter hvor java har lagt seg..
sannsynligvis ligger den i /usr/lib, /usr/share, eller.no..
uansett, når du har funnet den gjør du følgende (også som root)
echo "export PATH=$PATH:/usr/lib/java/bin" >> /etc/profile
pass på å ha to > og ikke bare en!!
sannsynligvis vil det være noe ala følgende pathen til java er:
/usr/share/j2sdk-1.4.3_1/bin eller.no...
Du har neppe en katalog som heter /Brutus. Om du har en bruker brutus, har du nok /home/brutus. Du kan sjekke om en katalog virkelig eksisterer ved å prøve å gå dit: 'cd /Brutus'.
Det virker som du jobber litt i blinde, og man kommer jo ikke langt sånn :)
