Halvsame Skrevet 5. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2004 Må jo også passe litt på de termalright heatsinkene da , at de passer på hovedkortet ... SLK-947U is designed to fit both AMD socket A motherboards(four holes around socket required) as well as Intel P4-478 motherboards with and without the stock retention bracket that came with motherboard. So far, we have not found any boards with four holes for bolt-thru-board mounting not compatible with SLK-947U.Spørsmålet er vel egentlig bare om han har fire festehull rundt socket. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 5. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2004 SLK'ene er jo litt store og da . Lenke til kommentar
Morph1948 Skrevet 5. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mars 2004 Her va d my interresant ja. Foretok viftestopp testen i går... Fant ut at d ikke e min CPU vifte som bråke mest, men PSU... Ska t by'n no ¨kjøp en PSU. håpe maskina bli stiller av den grunn. Takk for all hjelp igjen... Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 5. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2004 Ja det er ofte slik at PSU'en bråker mest, men en stille PSU med kvalitet koster nok da, noen spesielle merker du vurderer? Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 5. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2004 Kan svare for Morph jeg, siden jeg var med ham å kjøpte den . NorthQ Vi testa lydnivået på den i butikken, og jeg kunne ikke høre den. Når jeg la øret mot vifta kunne jeg høre luftsusen, men ingen motorlyd fra selve vifta. Nå skal det nevnes at det selvfølgelig var litt bakgrunnslyd i butikken, men jeg tror ikke vi hørte feil . Når vifta i tillegg er inne i kabinettet tror jeg at lydnivået blir veldig behagelig. Så gjenstår det å se hvor stabil spenningene er.. Lenke til kommentar
Morph1948 Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mars 2004 Takker for all hjelp. E storfornøyd med min northQ. En god PSU t en rimelig penge. No har æ imidlertid funne ut at d e mere inni den kassa der som bråke. Så no bli d en skikkelig omgjøring inni der. Nye HD's ska inn. ska sett inn litt flere vifta, men på 5V så dem ikke bråke så my. Ska se ka d bli t at æ kjøpe etterhvert. Ska iallefall gå igjennom OK å se om æ finn nokka nyttig... Lenke til kommentar
Vike Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 anbefaler en viftekontroller som aerogate 2.......utrolig stor forskjell på støy om du regulerer ned hastigheten på viftene fra f.eks 3000 til 2500........og du mister ikke så mye kjøleevne ellers har jeg 4 papst 80mm vifter med aerogate 2 kontroller....min pc er så og si lydløs Lenke til kommentar
Morph1948 Skrevet 12. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Har tenkt å mekke noe slik ja. Er på vei til og mekke vannkjøling nå da. Men har fortsatt planer om noen vifter. Skal ha en forran og en bak samt PSU vifta. Skal styre de mellom 5V og 12V tenkte jeg. Slik at jeg kan skru de opp hvis varmen tar overhånd... Blir nok papst vifter ja... Men pga vannkjøling trenger jeg nok ikke noen CPU vifte... Det kommer ut worklog om vannkjøling.(meg, jvla halvsame og en kompis som mekker den) Da blir d nok stillhet skal dere se... Stillhet ahhhh Lenke til kommentar
Vike Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 ambefaler 2 vifter som blåser inn i kabinettet og en ut da.... får da 'overtrykk' i kabinettet og mindre støv inn... anbefaler ikke å bruke '******* halvsamer' til modding av pc.......skal visst ikke være så gode på kjøle teknikk da det er -14 grade i hjemmet deres... Lenke til kommentar
Morph1948 Skrevet 12. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 haha!! Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=5&s=pl dette er vifta for deg kunn 21dB og strømforsyning NorthQ 12-17dB http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...3&GrpID=10&s=pl det perfekte valg vi trønderan rule ja:) Jeg har silent boost, men tilogmed med 28 db versjonen har jeg idle temperaturer på over 50 grader. Helt til jeg nå har satt på en støyende vifte. Snart får jeg vannkjølinga mi som ble sendt i dag. Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 (endret) anbefaler ikke å bruke '******* halvsamer' til modding av pc.......skal visst ikke være så gode på kjøle teknikk da det er -14 grade i hjemmet deres... Takk for den du! Hvis du bare visste hvor mye kjøling jeg må bruke for å holde snø'squatt'ern på riktig temperatur så hadde du nok passa kjeftn din! Endret 12. mars 2004 av Jvla Halvsame Lenke til kommentar
