Luftkjøling til AMD 2500 barton
Har lest ett par tima på sida her no å har ikke funne nånn som passe t mitt "bruk". Kan vær å som e blind, men fant ikkeno som ligna på d æ leite etter. Så på den tråden der d va ei liste over kjølera, men va lissom ikke nå komentara der...
Slit for tia med støy på min computer. E dermed ut etter en bra luftkjøler t min AMD 2500 barton. Samtidig som æ lengte etter redusert støy vil æ oxo ha bra ytelse. Dermed en gylden middelvei. Har lest en del av disse postene, men har ikke fått nå konkret på ka som e best. D e vel forskjellige synspunkt på d, men all hjelp taes imots som takk. I skrivende stund har æ kun en helt vanlig vifte som kosta rundt 200,-. Villa bare få opp PC'en i hui og hast og dermed tenkt æ ikke så my på d, men har funne ut at d e på tide med litt forbedring.
Hadd jo vært greit med en styremekanisme på den, men ikke ett must.
Samtidig treng æ råd om kjøp av ny strømforsyning. Trur min chirftec strømforsyning står bak en del av bråket og tenkt dermed å skift ut den oxo. samtidig som æ har hørt at chieftec sine strømforsyninga ofte e ustabil på strøm tildeling osv...
Alle råd taes imot med takk. Pæng e ikke en sak her. No ska æ ha en PC som æ kan sitt i samme rom som å ikke hør...;) (samtidig som æ ska ha den på normal temp, og mulighet for en "oppgradering" av CPU...;):thumbup:
Hovedkort: epox (huske ikke mere)
Den vifta har i følge microplex 28 DB.
Men det er sikkert et bra valg, skall kjøpe ny vifte selv men tror jeg lander på theramtake 11+ eller dennelove: :love: 19DB
Strømforsyninger er det også mange stillegående av på microplex.
Mist serien er også bra der, sammen med thermaltake eller Forton/source
Endret av Lurre
Takker for hjelpa. konge med så raskt svar...:D T du som sikla på silent twin vifta... D va den æ hadd før. Den funka ikke så bra på min CPU. Kjørt stabilt på rundt 60 grader... D e sikkert ei bra vifte, men æ va ikke fornøyd med den. D va i den tia æ hadd en ADM XP 2100.
Nok en gang. Takk for hjelpa
skal sitere tekniskedata på Tt silent boost på www.microplex.no
Tekniske data:
Effektforbruk: 1.56W
Spenning: 12V
Strøm: Max. 0.13A
Turtall: 2450±10%
Støy: 21 dB(A)
Luftmengde: Max. 46.8m³/time (27.5CFM)
Lagertype: Hydro Wave Bearing
MTBF: 50.000 timer
Dimensjoner: 80x80x77.7mm (BxDxH)
Tilkobling: 3 pins kontakt
Da kunne du kanskje ta med alt... :dontgetit:
Relativt stillegående kjøler fra Thermaltake med god kjøleeffekt.
NB! Viften som benyttes er sannsynligvis en Panasonic Panaflo FBL08A12M med et støynivå på 28 dB(A), ikke 21 dB(A) som oppgitt av Thermaltake.
Tekniske data:
Spenning: 12V
Strøm: Max. 0.13A
Turtall: 2450±10%
Støy: 21 dB(A)
MTBF: 50.000 timer
Endret av Fiesta
Jeg har to Silent Boost fra HWB, og de er på 28dB.
Ellers så er Volcano 11 og 12 greie valg, men Zalman CNPS 7000CU er også et veldig bra valg. (Men den er dyrere, og stor.)
Jeg vet ikke temperaturer med Zalman CNPS 7000CU og XP2500+, men muligens noen har lyst til å opplyse oss.
Du burde gå for en Glacialtech Igloo Silent breeze koster kun 227kr på komplett og støyer kun 20dB! Har hatt denne selv og vil anbefale den meget sterkt!
Utdrag fra testen til PCworld:
Når det videre gjelder støynivået er dette vanskelig å måle når en kjøler blir såpass stillegående som dette. Dette sier også det mest om vår konklusjon.
Endret av schmelck
