Hvilke temps kan jeg oppnå med TEC 226W?
Har en rbx nå, men vil gjerne skifte til tec!
Hvis jeg gjør så skal jeg kjøpe en maze 4 med coldplate osv.
Hva vil jeg da trenge? Har en 360W chieftec psu, holder det?
Har også en gamel psu på kanskje 200W, så hvis jeg seriekobbler disse, vil jeg da kunne ha en 226W pelt ved siden?
Hvilke temps kan jeg forvente å få?
Går det å ha vannkjøling på gfx i tillegg eller varmer oversiden på pelt'n opp så mye at det ikke vil lønne seg?
PS: Jeg har ikke så mye peiling på det, driver og leser guide for det nå, så ikke døm meg før jeg er utlært!
Takker for svar :yes:
Endret av Raphaug
Det er vanskelig å si noen temperatur da dette er avhengig av alt for mange faktorer. Radiator, andre blokker og ikke minst strømforsyning.
Strømforsyningen er bortimot det vikrigst i Peltier kjøling. Og et Cheiftec power kan nok bli litt snaut vil jeg tro. Har ikke prøvd dette selv, men det ligger HELT på grensen av hva som ville ha blitt trekt fra en 226Watt pelt @ 12Volt.
Anbefaler noe kraftigere, eller et eget power mer beregnet til denne typen bruk. Netconnection tar inn slike power, desverre er disse litt i det dyreste laget, men er verdt det om du virkelig vil inn på pelt kjøling.
-P-
Holder det med en ekstra 200W psu seriekobblet med 360W psu' n?
Om du har to stk som du kan bruke, kan du jo paralellkoble de, slikat du får mere strøm og ikke høyere spenning. Jeg har selv et 226w tec som drives av en knakende god psu på 400w, husker ikke merket, som leverer mer en nok ampere på 12v. Problemet er det varme vannet man får. Jeg skal montere en tredje radiator nå snart, fordi det blir rett og slett for varmt med de to jeg har nå (en BIE+ et varmeregister fra en bil). Men om du har nok kjøling til vannet, nok strøm til tec'et og riktig festeordning, kan du få lave temperaturer. Du kan oppnå minusgrader ved standard oppsett, og noe høyere selvsagt ved litt klokking ;) Jeg ligger nå med min XP2500+ på 1-2grader idle og ca 8grader load på 2,5Ghz..
Bruker ikke 226W tecet 24 volt? Isåfall så må du seriekoble psuene dine, og du trenger nok mer kraft. Eller du kan kjøpe den Psuen spesielt til TEC på netconnnection, tror jeg skal kjøpe en sånn en selv. Hvis du bruker 12 volt på et 24v element så vil ikke elementet kjølee længt ær like godt.
Kommer helt an på merket av pelt man velger. De fra Swiftec er 15Volt.
