TrulsHE Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Har kjøpt meg to slike LEDs. Har planer om å kutte av en USB-kabel, og ta 5V rett derfra. Går det? Leverer USB nok strøm? Må vel da parallellkoble disse, eller? Kan noen som er bedre enn meg i elektronikk vise meg (helst bilde) hvordan det skal kobles? Hadde vært fint om dere hadde startet med Ground og 5V, og vist nøyaktig derfra. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 jeg har to helt like bare at de er røde, som jeg har koblet på usbporten.. regner med du også skal prøve på en liten bamsemod? vel, jeg bare seriekoblet, og jeg tror det skal gå bra.. Lenke til kommentar
lceman™ Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 Du måkke finne på å seriekoble dem, da trekker de 10 volt.... Enkelt regnestykke: En lysdiode trekker 5 volt Enda en lysdiode trekker også 5 volt Hvis du kobler dem i serie skjer følgende: 5+5=10 Koble dem paralellt! Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 ?? jaha.. det virker nå helt fint her hos meg.. og hvis det er tilfellet, så burde jeg ikke klare å få 4 leds til å virke på to 12V batterier som er koblet i paralell, + resistor.. hvis | og - er lednig vil ikke da --led--led-- være serie, og |--led--| |--led--| væer paralell? og hvis de da trakk 10V, da burde de hvis de i det hele tatt lyste, iallefall ikke lyse så sterkt som de gjør.. Lenke til kommentar
TrulsHE Skrevet 3. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2004 Koble dem paralellt! Ja, men hvordan? (sorry for mine manglende elektronikkunnskaper) Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. mars 2004 Del Skrevet 3. mars 2004 (endret) Du måkke finne på å seriekoble dem, da trekker de 10 volt.... Enkelt regnestykke: En lysdiode trekker 5 volt Enda en lysdiode trekker også 5 volt Hvis du kobler dem i serie skjer følgende: 5+5=10 Koble dem paralellt! Du store allverden for et regnestykke. Litt grunnleggende elektrokunnskap er visst mangelvare her. En lysdiode "trekker" naturligvis ikke 5V. Hvis den er spesifisert til 5V så betyr det at den trekker passe med strøm når du forsyner den med 5V. Kobler du 2 i serie så halverer du strømmen. Det er naturligvis helt feil å tro at det dobler spenningen! Edit: parallell kobling betyr at du kobler begge pluss-kontaktene til pluss på strømpluggen, og tilsvarende begge minus-kontaktene til minus. Endret 3. mars 2004 av hårek Lenke til kommentar
TrulsHE Skrevet 3. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2004 hmmm... Skal jeg bruke serie- eller parallellkobling da? Vil det lyse svakere med serie enn med parallell? Lenke til kommentar
johanlo Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 (endret) hmmm... Skal jeg bruke serie- eller parallellkobling da? Vil det lyse svakere med serie enn med parallell? Det spørs hvor mange lysdioder du skal bruke, og spesifikasjonen til lysdiodene. Parallellkobling er nok løsningen her. Lysintensiteten er forsåvidt ikke avhengig av seriell/parallell-kobling, men enkelte ganger vil en av koblingene være fordelsmessig fremfor den andre. En USB-port leverer 5 V og max. 0,5 A, så det er selvfølgelig en viss begrensning (~25 lysdioder). EDIT: Skrev litt mer... Endret 4. mars 2004 av johanlo Lenke til kommentar
Xell Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 (endret) ?? jaha.. det virker nå helt fint her hos meg..og hvis det er tilfellet, så burde jeg ikke klare å få 4 leds til å virke på to 12V batterier som er koblet i paralell, + resistor.. hvis | og - er lednig vil ikke da --led--led-- være serie, og |--led--| |--led--| væer paralell? og hvis de da trakk 10V, da burde de hvis de i det hele tatt lyste, iallefall ikke lyse så sterkt som de gjør.. Det funker, men de trekker mindere strøm. Disse diodene har innbygd motstand. Hvis man antar at selve diode delen er rimelig standard kan man anta at det ligger ca 2V over selve dioden. Da ligger det 3V over motsdanden noe som gir oss en motstand på ca 350ohm. Ved seriekobling vil det bare ligge 1V over begge motsdandene noe som gir ca 1.4mA i stede for 8.6mA som normalt. Så det bir omtrent som å skulle koble opp en vanlig lysdiode og motstand, men bruke en motstand som er 6 ganger så stor som anbefalt. Det kan gå, men går det for lite støm lyser ikke dioden serlig bra, men siden dette var sinnsykt lyssterke dioder kan det jo hende at du syntes de lyste greit selvom de normalt ville lyst mye sterkere. Edit: en liten rettelse: blå dioder som denne er normalt 3.5-5V. Men igjenn selvom den opererer best på f.eks. 3.8 kan dioden ha noe lavere terskelspenning å det kan vikre. Men da blir det mye *kan* så det at det virker er vel heller flaks enn sannsynelig. Endret 4. mars 2004 av Xell Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 hm.. ok, jeg tror nå at det lysre like sterkt.., men jeg skal teste bamsen min ved siden av en enkelt helt lik led, på 5V alene, for å sjekke forskjell.. men siden vi er inne på temaet.. jeg skal ha to slike faktisk akkurat samme leds inni en mus.. det er en gammel mus, og vil ikke se spessiellt bra ut da jeg borret hullene for store, men det vil nå kunne brifes med.. bør jeg koble paralell? (renger med det) eller bør jeg koble serie? (går dette like bra?) Lenke til kommentar
johanlo Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 hm.. ok, jeg tror nå at det lysre like sterkt.., men jeg skal teste bamsen min ved siden av en enkelt helt lik led, på 5V alene, for å sjekke forskjell.. men siden vi er inne på temaet.. jeg skal ha to slike faktisk akkurat samme leds inni en mus.. det er en gammel mus, og vil ikke se spessiellt bra ut da jeg borret hullene for store, men det vil nå kunne brifes med.. bør jeg koble paralell? (renger med det) eller bør jeg koble serie? (går dette like bra?) Du får kjøpt LED-foringer på Clas Ohlson, slik at det ikke har noe å si at du var uheldig med borringen. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 (endret) skal ha det i musa.. og dessuten så vil den ikke brukes til noe annet enn å briefe.. når jeg er ferdig, så skal jeg ta den med på skolen, og spørre data ansvarlig om å få en ny, som er bedre, og som jeg kanskje til og med kan bruke til vanlig.. *Edit* jeg lurer fortsatt på hva som er å anbefalle.. paralell eller serie? Endret 4. mars 2004 av the coolkid Lenke til kommentar
johanlo Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 skal ha det i musa.. og dessuten så vil den ikke brukes til noe annet enn å briefe.. når jeg er ferdig, så skal jeg ta den med på skolen, og spørre data ansvarlig om å få en ny, som er bedre, og som jeg kanskje til og med kan bruke til vanlig.. *Edit* jeg lurer fortsatt på hva som er å anbefalle.. paralell eller serie? Disse må parallellkobles, da du vil ha 5V over hver av dem. Lenke til kommentar
Xell Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 som fler har sagt bør de kobles parallelt. Å koble i serie er noe man gjør for å få mindere strømtrekk. Da går jo den samme strømmen gjennom begge diodene. Men siden disse har innebygdmotstand tilpasset 5V er det absolutt mest hensiktsmessig å koble de parallelt. Lenke til kommentar
v0id Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 (endret) Du velger jo selv. Seriekobler du de får begge to 2.5v over seg, men paralellkobler du de får begge 5v over seg. Serie fører til mindre lys, men lavere strømforbruk. Paralell fører til bedre lys, men høyere strømforbruk igjen. Dioder trekker så lite strøm at jeg vil ikke tro at det skal være noe problem å paralellkoble de. USB tåler såvidt jeg vet 500mA, mens en diode trekker 10-20 mA. Skal du paralellkoble de, kobler du ganske enkelt sammen anodene og kathodene (lang og kort pinne, den lengste skal på jord) på hver av de to diodene sammen, kobler så på 5v på disse. Endret 4. mars 2004 av v0id Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 jeg sku koble inni en mus.. men jeg tar paralell alikevel.. Lenke til kommentar
johanlo Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 jeg sku koble inni en mus..men jeg tar paralell alikevel.. Du er nødt til å koble parallelt siden disse lysdiodene er laget for 5 V. Det er ikke engang sikkert de lyser hvis du seriekobler to stykk. Lenke til kommentar
TrulsHE Skrevet 4. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2004 Det funket vertfall supert med parallellkobling her! Lenke til kommentar
bfisk Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 Du måkke finne på å seriekoble dem, da trekker de 10 volt.... Enkelt regnestykke: En lysdiode trekker 5 volt Enda en lysdiode trekker også 5 volt Hvis du kobler dem i serie skjer følgende: 5+5=10 Koble dem paralellt! ... hvis uansett om du serie- eller paralellkobler dem, vil du fremdeles ha strøm over to dioder. Den dagen det regnestykket der stemmer, gruer jeg meg til å se. 1. Man "trekker" ikke spenning. Man mater en spenning, og da blir det trukket strøm omvendt proporsjonalt med resistansen. 2. Når man seriekobler motstander (diodene har slike egenskaper, svjv), kan man summere motstandene. Når man paralellkobler n motsander blir den totale resistansen ((1/r1)+(1/r2)+...+(1/rn)^-1. Mao vil resistansen bli mindre; og vi vil trekke mer strøm. Det er en måte å formulere det på. Angående om du skal koble i serie eller parallell har jeg dog ikke snøring. Du kan jo kjøre en test, først i serie på et 1,5V batteri, og se hva som skjer, funker det, prøver du å paralellkoble dem over batteriet. Funker det kan du prøve i serie på 5V, og til slutt kan du koble dem over (dvs paralellk.) 5V. bfisk Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 går helt fint å seriekoble flere leds.. jeg klarte å seriekoble 4 5Vleds jeg, og det gikk helt fint det, selv om det ikke lyste fullt så sterkt.. Lenke til kommentar
